查看: 1358|回复: 12
联想B460缓慢加电
发表于 2016-5-18 14:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460  版号LA46  不加cpu 上电0.3-0.31-0.32。。就这样缓慢持续上电 求助各位这是啥问题?
发表于 2016-5-18 14:36:52 | 只看该作者 �
温度上升电流肯定上升了
我想知道是什么问题导致这样的  详情 回复 发表于 2016-5-18 15:24
发表于 2016-5-18 14:40:57 | 只看该作者 �
上CPU是啥情况?
上cpu 是跑0.79-0.80-0.81这样缓慢上电  详情 回复 发表于 2016-5-18 15:22
发表于 2016-5-18 15:22:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-18 15:24:02 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-5-18 14:36
温度上升电流肯定上升了
我想知道它为啥会这样缓慢上电
发表于 2016-5-18 15:59:55 | 只看该作者 �
你是没上散热器吧?
发表于 2016-5-18 23:05:46 | 只看该作者 �
03 的电流 自然有电压不出 重点查CPU供电     先不要考虑这个缓慢上升
发表于 2016-5-18 23:24:39 | 只看该作者 �
CPU供电问题。
发表于 2016-5-19 12:35:45 | 只看该作者 �
话说能亮吗,看什么电压没出
不亮 cpu供电没有  详情 回复 发表于 2016-5-20 09:44
发表于 2016-5-20 09:44:35 | 只看该作者 �
mosguan 发表于 2016-5-19 12:35
话说能亮吗,看什么电压没出
不亮 cpu供电没有
发表于 2016-5-20 09:48:03 | 只看该作者 �
这个机器的铁壳MOS 管容易怀,可能是乌龟壳mos管坏了
发表于 2016-5-20 09:51:40 | 只看该作者 �
没加散热电流肯定慢慢上升,这种先不用管少供电先修供电
发表于 2016-5-20 10:01:47 | 只看该作者 �
不上CPU肯定不出CPU电压了,你这是不跑码,你要是只管电流为什么这样慢慢上升的话那你就修不出来了。
