查看: 2440|回复: 12
联想一体机b320开机不显
发表于 2016-5-18 13:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
开始以为显卡直接干 结果一样 找了个图  看看结果是APL5930输出不正常换了就好了
发表于 2016-5-18 13:47:35 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个好像是通病了。。。
发表于 2016-5-18 13:49:23 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
這管子要在什麽板上容易找得到?
发表于 2016-5-18 15:05:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
开来这机器的通病怪多啊
发表于 2016-5-18 15:12:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个好像是通病了
发表于 2016-5-18 15:15:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想的通病也起来了。。。哈。
发表于 2016-5-18 15:36:38 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
我修过好多台都是这个问题。
发表于 2016-5-18 15:42:20 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个是通病的   能进系统  但是不显示    就是那个芯片坏了    楼主 可以把帖子加下权限   不然 客户都能看见的
发表于 2016-5-18 16:58:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害啊厉害啊厉害啊厉害啊
发表于 2016-5-18 17:14:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到一样问题,试试先
发表于 2016-5-18 17:52:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是通病了
发表于 2016-5-18 19:23:44 | 只看该作者 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
一般这样子的一体机BIOS和显卡爱坏的
发表于 2016-5-18 21:26:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是的,开机闪一下屏。
