查看: 2009|回复: 15
宏基 v5 471g 无电流
发表于 2016-5-18 11:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一台宏基 v5 471g 无电流,5v待机电压也没有,请大神指点,我想把待机芯片换掉,不知道是不是哪里短路或断路了,请大神指点
发表于 2016-5-18 12:18:25 | 只看该作者 �
保护隔离  先测下 看出来木有   如果有  那就检测待机芯片条件.
发表于 2016-5-18 12:20:32 | 只看该作者 �
短路断路要靠你的双手去检测,问是没有答案的
发表于 2016-5-18 12:21:27 | 只看该作者 �
线性3--5  v有没有,,,,可以刷bios
发表于 2016-5-18 12:25:18 | 只看该作者 �
公共点有问题查
发表于 2016-5-18 12:37:04 | 只看该作者 �
量下阻值呀,,有芯片换上试试也可以
发表于 2016-5-18 12:59:23 | 只看该作者 �
这问法不懂回答了,不知道公共点是否过
发表于 2016-5-18 13:10:10 | 只看该作者 �
这机器有图纸吗?一点点慢慢查吧。
发表于 2016-5-18 19:10:43 | 只看该作者 �
到这就没有电压了,帮我看看  ,是不是这个pu3802坏了
如果公共点没有短路 PQ3801 PQ3802可以拆掉不装  详情 回复 发表于 2016-5-18 20:25
发表于 2016-5-18 19:12:08 | 只看该作者 �
pu3802  5678脚都没电压,现在没东西换啊
没东西换?你不是修电脑的吧? 5678脚没电压,后面负载有无短路?这管导通的条件不清楚?5678没电压、123有,查G极,G极要通过2个电阻对地分压才能导通  详情 回复 发表于 2016-5-18 20:29
发表于 2016-5-18 20:16:52 | 只看该作者 �
测芯片条件,刷BIOS
发表于 2016-5-18 20:25:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-18 20:29:51 | 只看该作者 �
没东西换?你不是修电脑的吧?
发表于 2016-5-19 00:10:42 | 只看该作者 �
找到问题了 ,是pu 8302  这个芯片坏了 ,我从别的板子换了一个这个,就有电流了 ,感谢广州迅芯   这位大神提醒,谢谢啊
发表于 2016-5-19 00:12:24 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-18 20:29
没东西换?你不是修电脑的吧?
5678脚没电压,后面负载有无短路?这管导通的条件不清楚?5678没电压、12 ...
谢谢你啊,你是大神,我换了pu 3802  就有电流了,谢谢指点
发表于 2016-5-19 06:04:48 | 只看该作者 �
查保护隔离和待机芯片的工作条件
