查看: 1103|回复: 10
跑码没完成检修
发表于 2016-5-17 20:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:MA10-6050A2110801-MB-A05
一开始没有3V 5V ,检查发现EC连锡,去除连锡,3V 5V有了,上电触发,接着装上
CPU,内存,开始跑码,过程中,最大电流达到1.05A,之后掉到0.95A并保持,
估计开机自检到显卡,检查发现显卡的供电芯片的电容破损,如图,换一个新的,OK,
发表于 2016-5-17 20:23:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-17 21:16:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-17 21:16:53 | 只看该作者 �
图片无法上传,
发表于 2016-5-17 21:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不到图片  是电容短了吗
发表于 2016-5-17 21:21:22 | 只看该作者 �
电容破损?是失效了?短路了?不会无故破损。
发表于 2016-5-18 06:09:57 | 只看该作者 �
再上传一次图片,电容破损了,也就没有储电功能了,
发表于 2016-5-19 05:36:10 | 只看该作者 �
图片无法看到 重新上传一下
发表于 2016-5-30 23:19:40 | 只看该作者 �
电容破损还真少,变色的多点
发表于 2016-5-30 23:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电流是到显卡了
发表于 2016-5-30 23:56:30 | 只看该作者 �
楼主技术好!
