查看: 3787|回复: 18
[联想]
LI2342WA 白屏
发表于 2016-5-17 19:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LI2342WA  白屏 屏幕型号三星LTM230HT12 故障白屏,是屏幕上的负升压芯片挂了,芯片型号找不到了,有哪位大神手上有报废屏的或者同样屏的帮我看一下型号,小弟不 胜感激
补充内容 (2016-5-18 23:08):
已经有答案了,正确答案在6楼
发表于 2016-5-17 19:40:21 | 只看该作者 �
只有偶遇了
发表于 2016-5-17 21:52:13 | 只看该作者 �
切个板子过去
发表于 2016-5-18 10:17:19 | 只看该作者 �
这可不好找了,只有谁遇到拍个照片了
发表于 2016-5-18 15:52:54 | 只看该作者 �
看看逻辑板上面有版号的!在把版号输入淘宝一般就能知道!要是还不行!就没办法了!
发表于 2016-5-18 23:08:18 | 只看该作者 �
机器已经修复了,找到了匹配的芯片了,以后谁碰到和我一样的情况可以参考一下
发表于 2016-5-19 13:54:57 | 只看该作者 �
恭喜楼主已经修复了! 谢谢分享!
发表于 2016-6-8 12:41:31 | 只看该作者 �
楼主在吗,我现在也遇到跟你同型号的显示器,故障也是白屏,没有屏供电,你帮我看一下主板上Q705是个什么型号的芯片,我的这个烧掉了,看不到了,谢谢
机器早就修完还给客户了  详情 回复 发表于 2016-6-8 13:45
发表于 2016-6-8 13:45:30 | 只看该作者 �
w5452074347 发表于 2016-6-8 12:41
楼主在吗,我现在也遇到跟你同型号的显示器,故障也是白屏,没有屏供电,你帮我看一下主板上Q705是个什么型 ...
机器早就修完还给客户了
发表于 2016-6-8 16:00:25 | 只看该作者 �
能修逻辑板的都是牛人
发表于 2016-6-8 18:39:48 | 只看该作者 �
强哥V5,我遇到白屏的基本都不修
发表于 2016-6-8 20:28:28 | 只看该作者 �
屏幕上的负升压芯片怎么知道他坏了,我不明白。
发表于 2016-6-8 22:49:39 | 只看该作者 �
+24v电压达不到预期值,其他部件都替换过
发表于 2016-6-9 09:27:07 | 只看该作者 �
估计得到旧屏上拆了 现在手上没有这个屏
发表于 2016-6-10 12:57:14 | 只看该作者 �
能修逻辑板的都是牛人  我是看不董
发表于 2016-6-11 16:44:01 | 只看该作者 �
楼主牛人啊,估计手头废屏料板不少
发表于 2016-6-11 16:45:28 | 只看该作者 �
楼主运气不错呀
发表于 2016-6-11 17:07:01 | 只看该作者 �
修屏电路图纸难找
发表于 2016-6-12 07:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
平时多收集点逻辑板,还是有用的
