查看: 3094|回复: 16
[MACBOOK]
A1278 820-2936-A绿灯不亮维修
发表于 2016-5-17 19:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来的板  维修过  没有修好  看了一下 腐蚀的地方都给处理好了  还是不亮的绿灯 同行还把IO重值了 还是不行 测了一下 公共点 有18.5  待机PP3V42_G3H 出来了   键盘开机第五角也有3.3  奇怪  因为没有绿灯  先查SMC_BC_ACOK吧  打开点位图 找到U7000   ISL6259  第十四脚  有3.3V    再查MSC的工作条件吧  都有  难道IO坏了  刚好料板有  换上  我去  还是一样  再查  查到U6901   哈哈 问题找到了 SMC_BC_ACOK_VCC   有    U6900没有VCC  看来是断线了   我飞  嘿嘿   上电  绿灯亮了 插电池 能充电 搞定   唉 不会排版呀  不要怪   希望大神给我加加分  好穷
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
小峰维修88 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
南山电脑医院 + 2 我不是大神,但是可以支持一下。
发表于 2016-5-17 19:35:23 | 只看该作者 �
收了多少钱?给我们参考一下。
同行二修500  详情 回复 发表于 2016-5-19 10:49
发表于 2016-5-17 19:37:24 | 只看该作者 �
配上主板图和亮机图更好一点
只拿了主板过来  详情 回复 发表于 2016-5-18 10:35
发表于 2016-5-18 10:35:31 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-17 19:37
配上主板图和亮机图更好一点
只拿了主板过来
发表于 2016-5-18 11:18:45 | 只看该作者 �
有台A1502 不看电视温度40度左右一看电视温度109则么解决楼主给点思路。铜管换了一样
BIOS刷了没有?  详情 回复 发表于 2016-5-19 10:47
发表于 2016-5-18 11:30:28 | 只看该作者 �
谢谢指教!向高手致敬
发表于 2016-5-18 12:51:28 | 只看该作者 �
高手呀,上手就能解决问题!我看图纸都看了一个星期了!
你的什么问题?  详情 回复 发表于 2016-5-19 05:30
发表于 2016-5-19 05:30:21 | 只看该作者 �
你的什么问题?
我的是A1369的同样问题,不开机不充电,现在找出问题了电源小板电脑已经找出毛病,电源小板,PP3V42_G3H_ONEWIRE线对地了,拉低了待机电压。所以不开机换个电源小板就好了  详情 回复 发表于 2016-5-20 09:49
发表于 2016-5-19 09:35:41 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-19 10:47:55 | 只看该作者 �
BIOS刷了没有?
发表于 2016-5-19 10:49:30 | 只看该作者 �
南山电脑医院 发表于 2016-5-17 19:35
收了多少钱?给我们参考一下。
同行二修500
发表于 2016-5-19 10:58:47 | 只看该作者 �
价格报的好啊  我们这同行报不了这么高
你们在南山哪里?  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:37
发表于 2016-5-19 11:37:45 | 只看该作者 �
woshishui822 发表于 2016-5-19 10:58
价格报的好啊  我们这同行报不了这么高
你们在南山哪里?
发表于 2016-5-20 09:49:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-20 09:59:46 | 只看该作者 �
楼主发的怎么看不清楚
发表于 2016-5-20 10:00:49 | 只看该作者 �
同行的价格还行
发表于 2016-5-20 10:16:08 | 只看该作者 �
真是捡到了  赚大了
