查看: 3549|回复: 38
小修HP6535s(适用用新手如何判断PWM芯片好坏)
发表于 2016-5-17 14:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开场白 我是来骗分的 有分的兄台砸点分没分的兄台砸点人气。
废话不多说上图 :
接到主板拆开发现VCC_NB这路全部烧毁 迅速拆掉上下管 对焊盘G级对地打阻止。发现芯片损坏。
为什么是芯片损坏。其实很简单 。。我们只要测G级的对地阻止 一般正常的阻止是上管大于下管 100或者。。。。。就表示正常。。一般阻止在 400---300
更换上下管。芯片后故障解决 。。。
没什么技术含量 老鸟飘过。。
参与人数 8下载分 +33 收起 理由
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
优秀妞妞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陆兴富 + 2
多多 + 1
醉生梦死头一回 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联科维修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-17 14:10:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
貌似抓波波也可以判断PWM芯片好坏
发表于 2016-5-17 14:14:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习中很好
发表于 2016-5-17 14:18:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害啊都烧这样了
发表于 2016-5-17 14:28:56 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
来学习看看
发表于 2016-5-17 15:04:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
焊盘烧着个吊样
我不这样觉得啊!  详情 回复 发表于 2016-5-23 17:24
发表于 2016-5-17 22:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打打g级阻值判断好坏是常用的方法
具体怎么说?  详情 回复 发表于 2016-5-17 23:01
发表于 2016-5-17 23:01:24 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
llxxx 发表于 2016-5-17 22:35
打打g级阻值判断好坏是常用的方法
具体怎么说?
正常组织450左右 若只有一两百或更低就是芯片短了 若无穷大线路开路或芯片完全烧毁  详情 回复 发表于 2016-5-18 10:36
发表于 2016-5-17 23:02:26 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
正常情况下上管G级是大于下管G级100Ω?或者。。。。什么意思?还是没明白你怎么判断的芯片坏了的
发表于 2016-5-17 23:10:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
只要能修好就是好选手.
发表于 2016-5-17 23:19:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么都糊了
发表于 2016-5-18 10:36:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-5-21 16:57:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
现在下载分不好挣,多顶帖子才行
发表于 2016-5-22 11:02:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主真的是由耐心
发表于 2016-5-22 11:09:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
烧得一塌糊涂能用住吗。  我记得这几款机子  充电器有问题特别爱烧主板。。。最好让客户换个充电器。。。
发表于 2016-5-22 11:11:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
猴赛雷啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-5-22 11:26:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
下次也可以这么试试、谢谢楼主的分享
发表于 2016-5-22 11:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
打阻值是可以判断一部分芯片
pwm  详情 回复 发表于 2016-5-23 10:29
发表于 2016-5-22 11:31:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是挺适合我这样的新手的
发表于 2016-5-22 11:31:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主技术不错,要是我估计修不好。要是能说说具体分析,分会加的更多
