查看: 4364|回复: 8
[创维]
26寸LED电视机电源炸了以后带不动负载的故障解决
发表于 2016-5-16 20:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
故障为有强电进入电源板
观察发现
    保险好的,整流桥堆好的,大电容是好的。
    开关管是坏的,电流取样电阻坏的,色环值为0.47R;
    开关管G极限流电阻R击穿变黑,阻值不清楚(!!!!关键点!!!!!),
    芯片的反激供电脚对地短路,由此判断芯片坏。LD7575
    芯片的CS限流电阻变黑,大概判断是222,阻值为2.2k。更换为2k。
其他更换完毕后,只剩下G极限流电阻了,查了一些LD7575的资料后,电阻分别可以为10R,  22R,    1k,
线上了一个10R的电阻后,拔除高压后供电正常,接上高压后电压跳变,高压亮灭,亮灭,反复。
这中间根据以往维修经验,有光耦坏的,也会导致电压跳变,更换无效;取样电阻更换比较大的阻值也会导致电压跳变,更换原阻值的;
反激供电端的滤波电容(50v 22uf)不良也会导致电压低或者电压跳变;
或者反激供电端的半波整流二极管不良也会导致电压低或者跳变。
最后再次回想整个维修流程,觉得可能是G极限流电阻更换的阻值有些小了,保守的更换了一个100欧的电阻,电路彻底修复了。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gamma + 2
发表于 2016-5-17 16:30:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个电阻只有阻值变大才会出现所述情况。
阻值增大时,脉冲被积分使上升沿变钝,开关管进入线性区使自身功耗巨增,电流平均值加大引发保护打嗝。
本例要么10R为10K之误,要么还有不稳定隐患。
你说的很专业,你是怎么学到这些的呢?求教。 但是阻值的确一开始是10欧姆的,带不动负载,之后换成了100欧姆后就可以正常带动LED高压了。  详情 回复 发表于 2016-5-17 21:29
发表于 2016-5-16 20:56:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
求教楼主,我也有一个液晶显示器电压跳变,没能解决,
发表于 2016-5-16 21:12:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主厉害,加分了
发表于 2016-5-16 23:41:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
咱们水平差不多
发表于 2016-5-17 07:20:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电压跳变的显示器修起来好烦的,要尝试性的换好多东西
发表于 2016-5-17 07:43:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主经验不错,思路清晰
发表于 2016-5-17 21:29:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
aytzh 发表于 2016-5-17 16:30
这个电阻只有阻值变大才会出现所述情况。
阻值增大时,脉冲被积分使上升沿变钝,开关管进入线性区使自身功 ...
发表于 2016-5-19 19:05:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过一AOC显示器5v电压跳变,换驱动板好了
