查看: 1283|回复: 9
联想G400进水开机不亮
发表于 2016-5-16 17:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3.3V 5V 1.8V 1.5V  开机都有
发表于 2016-5-16 17:12:27 | 只看该作者 �
换个CPU 吧
发表于 2016-5-16 17:13:27 | 只看该作者 �
进水的不好说 还是按照时序来吧
发表于 2016-5-16 17:16:01 | 只看该作者 �
电流开机0.8A不跳变
发表于 2016-5-16 17:23:20 | 只看该作者 �
我刷过BIOS不行,发现3.3V电压有点偏高 3.45V
发表于 2016-5-16 22:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.45v没什么问题的  测测lpc和smbus波形
发表于 2016-5-17 09:39:01 | 只看该作者 �
这样说 估计没人能帮的到你 - -
发表于 2016-5-17 10:01:18 | 只看该作者 �
重点检查进水的地方  只能这么说了
发表于 2016-5-18 09:38:06 | 只看该作者 �
按照时序修吧
发表于 2016-5-18 10:21:26 | 只看该作者 �
VR_on, CPU power
