查看: 2445|回复: 13
dell n5110 不开机 待机0.15
发表于 2016-5-16 15:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell n5110 48.4IE07.021 10260-2
在论坛上找到都是011的,没有021的,求助一下~~~~
发表于 2016-6-14 08:31:25 | 只看该作者 �
主板缺电压
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-16 16:00:31 | 只看该作者 �
你是想说什么呢..找一个图纸..还是BIOS呀..还是其它??
发表于 2016-5-17 10:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机不正常  别轻易刷bios
发表于 2016-5-18 09:21:50 | 只看该作者 �
只要和10260一样的就可以用
发表于 2016-6-13 22:19:43 | 只看该作者 �
是待机不正常吧
发表于 2016-6-13 22:47:15 | 只看该作者 �
短路了你找BIOS,bios又不是万能的
发表于 2016-6-14 08:41:42 | 只看该作者 �
主板微短路。看待机芯片是否是51125.
发表于 2016-6-14 08:43:40 | 只看该作者 �
待机偏高啊,有微短。
发表于 2016-6-14 09:53:11 | 只看该作者 �
待机偏高 有微短路
发表于 2016-6-14 10:57:53 | 只看该作者 �
查下3.5V电路有问题没
发表于 2016-7-7 12:12:50 | 只看该作者 �
一样现象,楼主修好没 ?我的机器刚刚来大电流,原因是铁壳坏了一个,换了好了,发现1.05V短路,修好了 ,现在51123发烫,待机偏高,唉!!!楼主修好了记得回复一下。不过这个板子便宜,才170
发表于 2016-7-15 13:50:56 | 只看该作者 �
待机偏高吧
发表于 2016-7-15 13:51:24 | 只看该作者 �
板子有短路的,测试下是不是后继有电压出来了,
