查看: 1563|回复: 3
965主板怪问题?
发表于 2009-3-11 22:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在朋友店里玩,碰到个客户抱个965的主机来,拆开一看,是杂牌子的板
板子上有数码灯,显示00,不跑码,据客户反映,要把跳线跳一下清下零才可以开机,我把电源拨掉,放了一下电,再开机 诊断卡已经跑D3 -- 28 了,根据经验这种不稳定的板子多数是板子变形或CPU座子问题,就把板子给拆了,把CPU和风扇重新拆下来,装了一下,这个775的座子是不是BGA封装的,是带针式的,,为了防止主板变形,只装了3个螺丝,力度也很轻,把主板的电池座子也加焊了,装好,上盖子,测试点亮。等一会,就把电源拨了,再测试一下,发现又不亮了,数码卡00,放一下电又可以了,压北桥,南桥都不行,非得放下电才能开机,反复搞了好几次。
头大中。。。。。。。。。。。。。。
看起来问题就了这地方,由于当时工具不全,也没想在那里搞机器,灵机一动,就把电池给反过来,上机箱盖子,反复断电上电试了好几次,每次都点亮了,
告诉客户每次开机按F2进系统,收了20块检测费
机器已经拿走了,可是我现在还没搞明白到底是哪里出了问题,
发表于 2009-3-11 23:46:46 | 只看该作者 �
你这个主板就是装上电池不开机,不装电池就要开机的情况,我在848主板上见过的。你得跑下子此主板的CMOS电路,
发表于 2009-3-12 07:38:25 | 只看该作者 �
我没想到把电池拿下来,试
也有可能就是你说的这样
发表于 2009-3-12 07:52:06 | 只看该作者 �
CMOS电路问题,旧的810.815主板经常会有这样的问题
