查看: 1790|回复: 4
N480 acin不正常,不开机
发表于 2016-5-16 11:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
N480  acin不正常,不开机
按开关键不开机,按恢复键正常开机,
经过漫长的检测,发现ACIN_EC不正常,特此求助,
ACIN是怎样产生的,PR276摘掉 acin正常产生,开机正常,
付图纸,BIOS
BM5238 N480 V1.2 原理图.pdf
836.07 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LENOVO N480 BM5238 r1.2(it8518e)(11,e229b151,slg8e)(216-0774207).rar
2.85 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-16 11:08:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
帮帮忙,谢谢大家
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-5-16 11:15:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
把一个三极管取掉
发表于 2016-5-16 23:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是充电芯片工作条件没满足或芯片坏造成的  如果能充电去掉
发表于 2016-5-16 23:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是充电芯片条件没满足或芯片坏造成的  去掉r276如果能正常充电就不要管了  不能充电就要检测充电芯片这一块
