查看: 2923|回复: 12
GA-H61MD2P-B3无限自动重启
发表于 2016-5-16 10:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61MD2P-B3无限自动重启,自动上电瞬间,测量结果如下;
内存供电 Q52 D极1.55V
桥供电Q36 S极1.05V
PLL桥供电 Q26 S极1.83V
总线供电TQ3 TQ4 D极1.05V
VCCSA供电 Q8 S极0.94V
测到这里:
上CPU
CPU多项供电 都是1.16V
集显供电测量不出来,先放着
VRMPWRGD CPURST 正常  IO 的PWROK 正常 PWROK1正常
维修进入死循环:
加焊CPU供电芯片  IO  无果  拆 网卡 声卡 无果  刷BIOS 无果  USB供电 5V正常
青杏煮酒大哥说的USBOC_R 通病也测量了 3.31V正常    IO 12V检测  5V检测  是2.94V   按图纸分压换算也是2.94V 正常。
我还有那些要测量的。无解了啊?  会是集显供电引起的无线重启吗?集显供电是上电瞬间出?还是正常跑马亮机后出?
发表于 2016-5-16 10:24:03 | 只看该作者 �
修道过   是bios 问题
已经刷过了  详情 回复 发表于 2016-5-16 10:34
发表于 2016-5-16 10:34:28 | 只看该作者 �
开子 发表于 2016-5-16 10:24
修道过   是bios 问题
已经刷过了
发表于 2016-5-16 10:46:30 | 只看该作者 �
先把基本功做足咯
   把PWOK1拉低 看看VCCSA有没有掉电 就那个RT8120D
二 IO 检测 细查下
再不行 看看CPU  IC 的 SL K和DATA  瞬间是不是1.05V
不是 换个CPU IC 或者继续查下前面
还有 一些外设 能弄的都弄下  内存那些电压 也查下
刷多个BIOS  加个独显看看吧
把PWOK1拉低 看看VCCSA有没有掉电 就那个RT8120D 除了这个不会操作,你说的其他的全部干过了。。。BIOS芯片对调,刷都不行。外设网卡 声卡等  详情 回复 发表于 2016-5-16 11:31
发表于 2016-5-16 11:31:42 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-5-16 10:46
先把基本功做足咯
二 IO 检测 细查下
发表于 2016-5-16 13:17:12 | 只看该作者 �
没事了   我说那个其实就是想确认下  是掉电引起的反复重启 还是缺少电压或信号 引起的反复重启
通过拉低PG来确认是否是电压引起的。这个是个不错的办法,笔记本我们经常用到 。。修瞬间掉电的。  详情 回复 发表于 2016-5-16 20:55
然后呢。。。我丢一边不修了  详情 回复 发表于 2016-5-16 15:23
发表于 2016-5-16 14:08:20 | 只看该作者 �
直接加焊 PCH 桥 H61 ,,,掉电情况你要看是那路电压先没有先掉了,没有示波器不好搞,掉得太快万用表速度更不上, 台机主板 直接加焊桥算了,不行就扔掉吧,
我很赞同 太浪费时间 同行的收不上价格  详情 回复 发表于 2016-5-16 22:38
发表于 2016-5-16 15:23:03 | 只看该作者 �
然后呢。。。我丢一边不修了
发表于 2016-5-16 20:55:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-16 22:38:10 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-5-16 14:08
直接加焊 PCH 桥 H61 ,,,掉电情况你要看是那路电压先没有先掉了,没有示波器不好搞,掉得太快万用表速度 ...
我很赞同  太浪费时间 同行的收不上价格
自己学习的呢。。通电瞬间时序能测的都测了。。都好的  详情 回复 发表于 2016-5-17 08:22
发表于 2016-5-17 00:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h61的主板故障奇形怪状  难修  20分钟修不出来  几乎报废
发表于 2016-5-17 08:22:21 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-16 22:38
我很赞同  太浪费时间 同行的收不上价格
H55
加焊 桥。。。看看  详情 回复 发表于 2016-5-17 12:59
发表于 2016-5-17 12:59:58 | 只看该作者 �
加焊 桥。。。看看
