查看: 877|回复: 2
华硕K42电流上到0.9几掉到0.65不动
发表于 2016-5-15 22:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
最近修了一块进水机华硕的K42,进水位置南桥附近。换了周围进水的元件。将断线的地方补好后上电正常。可是装上CPU电流就跳的不正[常 了。上到0.9几待会会降下来到0,——就没有动静了。不知这样的问题 是不是出在南桥,可是换了桥还是一样。看来不像那么回事。请教各位大师。谁能帮忙给分忻看看怎么查,或这样的电流是那里的问题大]]
发表于 2016-5-15 22:57:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上电到0.9,测PG转换都正常不?注意门电路,五个脚的。
发表于 2016-5-16 00:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
k42的机器大概在2a左右才能显示  你这样的电流估计连复位都没有  好好检查进水部位
