查看: 6287|回复: 57
Dell5537板号la-9981p不过饱隔
发表于 2016-5-15 21:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:dell5537
版号:la-9981p
单板不过饱隔,不出B+,电池可以开机可以充电。
单板不过饱隔电压如下。
BQ24717换过。PQ703、PQ705换过。求指导。。。。
附电路图: DELL LA-9981P.pdf (2.18 MB, 下载次数: 61)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
追杀那女孩 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
来自 2#
发表于 2016-5-17 15:24:08 | 只看该作者 �
PU701的CMSRC只有17V左右。CMSR电压是有PQ701S极经过PR721产生的,PQ701没有完全导通。PQ701是N沟管,G极要大于S一定的阀值才能完全导通。正常测量是25V左右。PQ701G极电压来自PU701的ACDET脚经过PR701、PR703产生的。查PR701只有19.8V左右,PR703电压只有19.5V左右,PQ701没有完全导通。查PU701工作条件。楼主已经排除PU701问题。更换PQ701,PR701恢复到25V,PU701的CMSRC恢复19V,故障排除。B+恢复。机器修复。感谢各位的帮助。
附上我备份的bios:
DELL5537 LA-9981P.zip
3.57 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
嗯 修好就好了  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:34
发表于 2016-5-15 21:22:20 | 只看该作者 �
看看PR701、PR703有没有25V,没有的话查PU701条件
没有25V,一个是19.8V,一个只有195V。电池充电是假的。  详情 回复 发表于 2016-5-16 17:28
昨天下班后没在搞这台机器。我一会测测。PU701的工作条件都出来了呀,芯片REGN脚是线性电压,要满足两个条件,1是从VCC取电;2是ACDET必须大于2.4-3.15V之间。REGN的线性电压出来了呀。机器接电池可以正常开机和充电  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:32
发表于 2016-5-15 21:43:19 | 只看该作者 �
看你上面标记的电压,4脚电压不够PQ701完全导通吧,到达PQ703的D极电压会不会是假电压?造成不出公共点B+,换个充电芯片试试,这种电路设计有点仿苹果
CHG_B+应该是正常的,插上电池可以正常充电和开机。pq703也导通。但是单适配器的话,pq703是不完全导通的。s级只有0.8V左右的电压  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:25
你下面的话没注意看,换过的话,查下充电检流电阻PR708,PR710阻值有没有变化!  详情 回复 发表于 2016-5-15 21:48
发表于 2016-5-15 21:48:46 | 只看该作者 �
枫林复开 发表于 2016-5-15 21:43
看你上面标记的电压,4脚电压不够PQ701完全导通吧,到达PQ703的D极电压会不会是假电压?造成不出公共点B+, ...
发表于 2016-5-16 12:25:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-16 12:32:29 | 只看该作者 �
昨天下班后没在搞这台机器。我一会测测。PU701的工作条件都出来了呀,芯片REGN脚是线性电压,要满足两个条件,1是从VCC取电;2是ACDET必须大于2.4-3.15V之间。REGN的线性电压出来了呀。机器接电池可以正常开机和充电。单适配器B+就不出来。
前天也修到这机器,PR701正常情况下是25V。19V不对  详情 回复 发表于 2016-5-16 17:18
发表于 2016-5-16 15:42:53 | 只看该作者 �
要不刷BIOS试下
BIOS 什么时候 控制 保护隔离了?  详情 回复 发表于 2016-5-16 15:57
发表于 2016-5-16 15:56:54 | 只看该作者 �
我想说一点,  图中 PQ703   导通后转换  电压 是  13.5V
嗯嗯。是的。仁宝新的电路设计。B+是的充电电路出的电压  详情 回复 发表于 2016-5-16 16:45
发表于 2016-5-16 15:57:35 | 只看该作者 �
BIOS  什么时候  控制  保护隔离了?
我试试吧,希望不大。原来问题是PQ703、PQ705击穿大电流。  详情 回复 发表于 2016-5-16 16:54
这机器和苹果有点相似,公共点不是传统的PWM上管,这个充电IC产生公共点 充电电压,充电通过I2C总线读取电池,才会决定充电,I2C 总线 与EC GPIO脚相连,我只是怀疑BIOS,没说一定  详情 回复 发表于 2016-5-16 16:07
发表于 2016-5-16 16:07:59 | 只看该作者 �
牧童遥指杏花村 发表于 2016-5-16 15:57
BIOS  什么时候  控制  保护隔离了?
这机器 公共点是13.5V 电池供电 作为公共点, 问问你月饼老师!  详情 回复 发表于 2016-5-16 16:22
发表于 2016-5-16 16:22:13 | 只看该作者 �
追杀那女孩 发表于 2016-5-16 16:07
这机器和苹果有点相似,公共点不是传统的PWM上管,这个充电IC产生公共点 充电电压,充电通过I2C总线读取 ...
是这样的。  详情 回复 发表于 2016-5-16 16:48
B+ 不是公共点嘛 我不是实地,\(^o^)/~ 说错请指正  详情 回复 发表于 2016-5-16 16:25
发表于 2016-5-16 16:25:11 | 只看该作者 �
是的 不过 这个点也 是13.5V  详情 回复 发表于 2016-5-16 16:26
发表于 2016-5-16 16:26:12 | 只看该作者 �
是的   不过  这个点也 是13.5V
发表于 2016-5-16 16:34:45 | 只看该作者 �
大神真的好思维
没分,混点下载分,说错的地方请大家见谅  详情 回复 发表于 2016-5-16 16:40
发表于 2016-5-16 16:40:31 | 只看该作者 �
没分,混点下载分,说错的地方请大家见谅
没错 不错 讨论中进步!  详情 回复 发表于 2016-5-16 16:45
发表于 2016-5-16 16:45:50 | 只看该作者 �
追杀那女孩 发表于 2016-5-16 16:40
没分,混点下载分,说错的地方请大家见谅
没错   不错
讨论中进步!
发表于 2016-5-16 16:45:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-16 16:48:28 | 只看该作者 �
是这样的。
发表于 2016-5-16 16:53:37 | 只看该作者 �
测量的参数一些不正常,ACDRV驱动电压不足,检查或换掉PQ701复合管(2个N管),及电池放电管PQ702。
谢谢指导,你告诉我正常电压么?是不是PQ701的G极电压应该是25V  详情 回复 发表于 2016-5-16 17:02
发表于 2016-5-16 16:54:28 | 只看该作者 �
BIOS  什么时候  控制  保护隔离了?
我见你上面说换过BQ24717 PQ703 PQ705 还不好, 没法子试试BIOS ,O.O  详情 回复 发表于 2016-5-16 17:18
