楼主: micloud
Dell5537板号la-9981p不过饱隔
发表于 2016-5-16 16:56:08 | 只看该作者 �
条件没有满足吧,或者是不是公共点有微短
发表于 2016-5-16 17:02:35 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-16 16:53
测量的参数一些不正常,ACDRV驱动电压不足,检查或换掉PQ701复合管(2个N管),及电池放电管PQ702。
谢谢指导,你告诉我正常电压么?是不是PQ701的G极电压应该是25V
发表于 2016-5-16 17:16:25 | 只看该作者 �
PQ701是N沟管,G极要大于S一定的阀值才能完全导通。正常测量是24-25V左右,产生来源由充电芯片ACDRV输出6V+CMSRC=25V
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
micloud + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-16 17:18:04 | 只看该作者 �
micloud 发表于 2016-5-16 16:54
我试试吧,希望不大。原来问题是PQ703、PQ705击穿大电流。
我见你上面说换过BQ24717 PQ703  PQ705  还不好,  没法子试试BIOS ,O.O
发表于 2016-5-16 17:18:47 | 只看该作者 �
micloud 发表于 2016-5-16 12:32
昨天下班后没在搞这台机器。我一会测测。PU701的工作条件都出来了呀,芯片REGN脚是线性电压,要满足两个 ...
前天也修到这机器,PR701正常情况下是25V。19V不对
发表于 2016-5-16 17:19:14 | 只看该作者 �
这三个 再换换试试。。。 楼主修好给我们答案 谢谢
发表于 2016-5-16 17:28:45 | 只看该作者 �
grape1012 发表于 2016-5-15 21:22
看看PR701、PR703有没有25V,没有的话查PU701条件
没有25V,一个是19.8V,一个只有195V。电池充电是假的。
发表于 2016-5-16 17:33:36 | 只看该作者 �
PQ701换了试试
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-5-16 17:35:19 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-16 17:16
PQ701是N沟管,G极要大于S一定的阀值才能完全导通。正常测量是24-25V左右,产生来源由充电芯片ACDRV输出 ...
应该就是这里的问题了。G只有19.8V,PQ701没有完全导通。可是BQ24717已经换了好几个了。ACDRV没有输出高。一会我断开PQ701到ACERV,看看是不是被拉低了。感谢指导。。。
发表于 2016-5-16 17:37:44 | 只看该作者 �
就是你说的问题,还是BQ24717的问题,感谢。。。听你们分析,我恍然大悟。
发表于 2016-5-16 17:39:50 | 只看该作者 �
芯片已经在来的路上了。明天可以知道结果。
发表于 2016-5-16 17:42:27 | 只看该作者 �
学习了。。仁宝设计其实还是蛮好的
发表于 2016-5-16 17:45:05 | 只看该作者 �
换块充电芯片试一下
发表于 2016-5-17 14:21:37 | 只看该作者 �
感谢你的你的指导,换完PQ701,PR701恢复到25V。B+出来了。
发表于 2016-5-17 14:24:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-17 14:28:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-17 15:24:08 | 只看该作者 �
PU701的CMSRC只有17V左右。CMSR电压是有PQ701S极经过PR721产生的,PQ701没有完全导通。PQ701是N沟管,G极要大于S一定的阀值才能完全导通。正常测量是25V左右。PQ701G极电压来自PU701的ACDET脚经过PR701、PR703产生的。查PR701只有19.8V左右,PR703电压只有19.5V左右,PQ701没有完全导通。查PU701工作条件。楼主已经排除PU701问题。更换PQ701,PR701恢复到25V,PU701的CMSRC恢复19V,故障排除。B+恢复。机器修复。感谢各位的帮助。
附上我备份的bios:
DELL5537 LA-9981P.zip
3.57 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
嗯 修好就好了  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:34
发表于 2016-5-17 15:32:03 | 只看该作者 �
饱嗝不过电池不可以充放电啊
发表于 2016-5-17 15:34:20 | 只看该作者 �
lv1051190809 发表于 2016-5-17 15:32
饱嗝不过电池不可以充放电啊
可以放电,显示充电是虚假的,不能冲电。
发表于 2016-5-17 15:39:07 | 只看该作者 �
楼主很厉害,路过学习了,这年头分不好赚
