查看: 4816|回复: 21
联想S405公共端短路,无待机
发表于 2016-5-15 20:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接收一台联想S405,客户说在家放着好好的就不通电了。接维修电源,电流指示灯闪一下,显示0.000,无待机。很明显的大短!
    拆机用万用表打阻值,发现公共端确实对地短路,阻抗为8。一开始试着断开PR302发现是后级短路,接着量了一圈不知道该拆哪里。因为我在小县城平时确实笔记本修的很少,培训学校学一个月出来没修过机子!开店后才慢慢摸,仅有的一点理论估计也忘得差不多了,自己的水平也就是初出茅庐。还是上烧鸡大法吧,电流限制到1A,电压从5v开始往上调,摸了两圈还是没摸出来,此时电压都已经升到18v了,于是将电流限制到2A开始烧,摸到显存附近温度有点高,再摸就发现PQ801附近的两个电容有点烫手,用烙铁去下测量发现PC805阻抗几乎为0,料板拆一个装上上电,待机0.016,装机点亮了!
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
神秘刺杀者 + 1
天意wx + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-16 13:26:46 | 只看该作者 �
很经典啊  不错
发表于 2016-5-16 00:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点阻值个位数的多是电容短了
个位数怎么说?意思就是待机时0.01到0.09?  详情 回复 发表于 2016-5-17 22:50
谢谢指教!向高手致敬  详情 回复 发表于 2016-5-16 11:45
发表于 2016-5-16 11:45:14 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-5-16 00:40
公共点阻值个位数的多是电容短了
谢谢指教!向高手致敬
我就是来灌水 学习的  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:55
发表于 2016-5-16 12:55:07 | 只看该作者 �
chao521521 发表于 2016-5-16 11:45
谢谢指教!向高手致敬
我就是来灌水 学习的
发表于 2016-5-16 13:13:44 | 只看该作者 �
通常都是小电容烧的多,这么大的大电流过去估计会爆的
发表于 2016-5-16 14:12:27 | 只看该作者 �
每天能 遇到这样的本 修两 就够了  嘻嘻嘻
是啊,那我们都发了  详情 回复 发表于 2016-5-17 21:08
发表于 2016-5-17 21:08:08 | 只看该作者 �
是啊,那我们都发了
发表于 2016-5-17 21:23:34 | 只看该作者 �
挺牛逼了还能找到别的吗
发表于 2016-5-17 21:29:27 | 只看该作者 �
虽说没什么技术含量 但是确实是经典的方法
发表于 2016-5-17 22:50:56 | 只看该作者 �
公共点阻值个位数的多是电容短了
兄弟不是的 我是说公共点的组织若是个位数的大多是电容短了 当然也有上管完全击穿的情况  详情 回复 发表于 2016-5-18 10:38
发表于 2016-5-18 10:38:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-18 10:48:11 | 只看该作者 �
小伙子好好干,我看好你
发表于 2016-5-18 11:03:50 | 只看该作者 �
嗯,不错的烧机大法啊!
发表于 2016-5-18 11:12:49 | 只看该作者 �
烧鸡5v电流低了,18v的电压又高了这样烧不是很好
发表于 2016-5-18 11:17:18 | 只看该作者 �
我也刚修了一个S405  也是贴片坏了
发表于 2016-5-18 11:20:50 | 只看该作者 �
公共点短路,还是烧鸡快
发表于 2016-5-18 11:29:22 | 只看该作者 �
谢谢指教!向高手致敬
发表于 2016-5-18 11:31:31 | 只看该作者 �
公共点短路。目测电容没明显裂痕。直接5v烧鸡。
发表于 2016-5-18 11:37:59 | 只看该作者 �
