查看: 1927|回复: 8
dell 14R 5420开机不亮屏
发表于 2016-5-15 18:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给位老师好;
本人新手有台5329电脑小孩倒了点水进主板了电源管理芯片有氧化现象,洗板了和加焊后故障依旧。板号DA0R08MB6E2 电源管理芯片NCP6132A,查到+VCC_GFX_CORE无电压输出,请给位高手指导一下怎么查
发表于 2016-5-15 18:13:53 | 只看该作者 �
那是cpu供电芯片  查下其他电压正常不    查下cpu供电芯片的供电和开启
发表于 2016-5-15 18:14:11 | 只看该作者 �
南桥高温吗
发表于 2016-5-15 18:18:26 | 只看该作者 �
真好不好搞呀
发表于 2016-5-15 20:08:43 | 只看该作者 �
换个芯片试试了
发表于 2016-5-15 20:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是不出集显,这个很难修啊
发表于 2016-5-15 20:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电芯片进水氧化了  进水部位重点排除
发表于 2016-5-18 21:50:12 | 只看该作者 �
所以电压都正常CPU0.9 显卡0.9 北桥1 BIOS也刷了就是+VCC_GFX_CORE无输出
发表于 2016-6-7 08:59:04 | 只看该作者 �
建议换个CPU看看
