查看: 17432|回复: 80
[维修资料]
苹果6手机16G硬盘扩容128G
发表于 2016-5-15 17:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6硬盘扩容128G
前两天公司同事拿来一部iPhone6和一个买好的128G硬盘说帮下扩容,因为当时写序列号的64位测试设备未在身边,就晚上开始开干了;
首先:
拆出手机主板把原来硬盘从主板取下来(当然,取硬盘牵涉到除周边胶,撬胶、清理焊盘)
下图原机本身内存16G(注意看前后扩容的序列号是否是一致)
180度清除周边黑胶,310度风枪配合专业工具撬下硬盘,清理焊盘。
把128G的硬盘植锡球安装到主板:
硬盘安装到主板后使用iTunes刷机:
刷机通过后、插卡激活手机,可以开到手机当前的容量是114G可用(说明扩容OK)
并且手机左上方显示4G和信号强度。
至此,扩容工作完毕。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
Owen.... + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-15 17:49:10 | 只看该作者 �
对楼主除了赞叹,还有什么好说的呢
发表于 2016-5-15 17:52:30 | 只看该作者 �
不错,厉害,给我一个我都不敢动手的
发表于 2016-5-15 18:15:06 | 只看该作者 �
楼主强大强呀
发表于 2016-5-15 18:19:24 | 只看该作者 �
大家也可以大胆的干!很简单,利润也高哦!!
现在扩容都没什么利润了。不过这是基本技能了。  详情 回复 发表于 2017-7-6 19:50
一般给同行的价钱是多少?给直接客户又是多少?  详情 回复 发表于 2016-5-17 14:19
发表于 2016-5-15 19:47:51 | 只看该作者 �
估计苹果下一代吧硬盘 容量绑定了 还扩容吗
不会,那样,国外人会投诉他!!!  详情 回复 发表于 2016-5-15 20:47
发表于 2016-5-15 20:47:44 | 只看该作者 �
不会,那样,国外人会投诉他!!!
发表于 2016-5-15 22:29:38 | 只看该作者 �
还是得 手工过关啊
发表于 2016-5-15 23:07:27 | 只看该作者 �
一个手机有必要这么折腾吗?感觉纯技术爱好而矣!
此言差矣,有爱好,没技术,只能干巴巴的看,然而成为嘴强王者,动手就废  详情 回复 发表于 2016-11-4 15:07
发表于 2016-5-15 23:16:19 | 只看该作者 �
还是手工重要
发表于 2016-5-16 00:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工活太好了。
发表于 2016-5-16 08:58:18 | 只看该作者 �
买个120G硬盘多少钱,如果便宜,扩容核算
发表于 2016-5-16 09:59:32 | 只看该作者 �
扩容的硬盘系列号必须和原来机器自带的一样吗?
发表于 2016-5-16 10:47:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-16 10:55:26 | 只看该作者 �
意思是以后可以买一个16G的,然后扩加到64G的楼,会不会影响正常的运行速度啊?
不会的,只不过扩容完要刷机,最新版的系统可能会导致有点卡顿吧,是可能哦  详情 回复 发表于 2017-7-31 10:01
发表于 2016-5-16 10:57:48 | 只看该作者 �
换128G, 成本需要多少啊, 这样折腾。
发表于 2016-5-16 12:51:17 | 只看该作者 �
确实牛。。。
发表于 2016-5-16 13:30:31 | 只看该作者 �
赞一个啊,精细的活儿不是人人都做的来哦
发表于 2016-5-16 15:18:41 | 只看该作者 �
5 代可以 扩容吗 多钱
发表于 2016-5-16 15:49:18 | 只看该作者 �
大神啊,膜拜
