设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
华硕865PE主板时间保存不,每次开机按F1
返回列表
查看:
7004
回复:
18
会员12167
会员12167
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-3-11 20:38:57
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
华硕865PE主板时间保存不了,有时还跳,时间不准,只要断电,每次开机都得按F1,是南桥的问题吗??/,
华硕
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕M1603Q开机不显
k3502z bios
华硕无畏15死活不过内存
华硕rog故障有问
3V 电感烧机0.1A
测试好亮机BIOS 华硕X555LD RVE:3.3
华硕无畏M1605XA R2.1点位全网首发
要搬家了,板子废品价处理
华硕fx80G屏幕背光不亮求科普
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员12167
会员12167
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-3-11 20:40:34
只看该作者
忘说了,,呵。。。电池新换的,,跳线没问题。。。进系统主机也正常工作,,很稳定。。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52630
会员52630
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-3-11 20:49:15
只看该作者
杀毒吧,朋友。我也碰上和你一样的事,杀到一个病毒就好了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84255
会员84255
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-3-11 20:55:01
只看该作者
主要检查CMOS电路,看看电池座漏电和周围贴片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9412
会员9412
当前离线
积分
732
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-3-11 21:07:53
只看该作者
如果换过全新的CR2032电池还不行的话,最好格掉整个硬盘重装下系统。这里主要是防止病毒的原因
其次,电池安装在电池座,再检查一下电池座反正的两个焊点的电压。如果这两个焊点没电压或是电压不正常的话,其实是电池座虚焊或是电池座负极氧化。需要重新加焊一次。
如果以上还不行的话,再按CMOS电路有问题处理。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78529
会员78529
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-27
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-3-11 21:36:59
只看该作者
看看CMOS电池的+级出来接有一个二极管或双二极管到南桥看看是不是好的。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员138041
会员138041
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-8
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-3-11 21:53:52
只看该作者
看看从电池正极出来的一个贴片电容是否漏电 换了就是
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128120
会员128120
当前离线
积分
215
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-3-11 22:24:12
只看该作者
电路要是没问题就是有病毒了
我前几天重的是更改系统时间的病毒
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50866
会员50866
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-1
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-3-11 22:34:24
只看该作者
楼主都说了,只要断电每次开机都要按F1,这不是系统问题的表现,还是主板电路问题,我之前有一块板不保存是因为电池座虚焊了。。。补焊一下就正常了,如果楼主可以话,加焊一下看可不可以。。。如果不行,还是电路问题了,能自己修就自己修吧。不行还是建议送专业维修店修。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137240
会员137240
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-4
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-3-11 22:42:53
只看该作者
每次开机都得按F1, 有些好象只要BIOS设置里的软驱禁止掉就可以了。其他不懂。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106699
会员106699
当前离线
积分
228
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-7
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-3-11 22:54:28
只看该作者
COMS不存电。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25110
会员25110
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-27
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-3-11 23:50:04
只看该作者
有好多是CMOS数据设置不正确 才每次都要按F1的就跟上头那位兄弟说的 软驱没有的话也要关掉哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12996
会员12996
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-3-12 08:06:10
只看该作者
有些主板CPU频率设置不当的话也会开机按F1
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16106
会员16106
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-30
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-3-12 13:53:27
只看该作者
请先测量一下COMS跳线帽上的电压是否是在2.8V以上,华硕的板电池出来后会接一个1k的电阻,然后会接二极管,然后是跳线帽,请你自己拆件测量一下吧,还有32。768不对的话也会出现这样的故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员133080
会员133080
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-11
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-3-12 14:45:29
只看该作者
主要检查CMOS电路,看看电池座漏电和周围贴片和有没有足够供电2.6V以上.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员53298
会员53298
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-12
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-3-12 14:52:18
只看该作者
COMS掉电,跑跑电池周边电路吧,看下那个二极管和电阻,没多少元件的。很容易找到问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12167
会员12167
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-13
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-3-12 19:54:49
只看该作者
把电池坐加焊了,,新电池的电压在3V。供电的三极管和二个揩振电容都换了。。还是老毛病。。没换晶振,,晶振应该没问题吧???谢大家了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12167
会员12167
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-13
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-3-12 20:05:52
只看该作者
呵。。。没法子了,,只能告诉客户以后就插着电,呵。。关机也别断电。。呵。。没有办法啦。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19303
会员19303
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-31
精华
狗仔卡
19
发表于 2009-3-21 16:41:03
只看该作者
那是检键盘鼠标的 改cmos设置,把那选项关了 然后断电再开机 看看cmos保存不? 要是不保存就说明coms电路或bios坏 那你就先检查cmos电路 要是电路没有问题 就刷bios 就应该好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
硬盘维修
返回列表
