查看: 6283|回复: 32
遇到新款4代CPU坏了,换主板还是换U呢?
发表于 2016-5-15 12:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一个华硕的Y481电脑,i7的,3D3短路 桥坏了,但是桥在CPU里面。进水了,交换不了主板。大家说这种CPU换的成功率高吗?
发表于 2016-5-15 12:25:27 | 只看该作者 �
不是进水交换不了,是cpu坏了没交换价值!
发表于 2016-5-15 12:26:10 | 只看该作者 �
换板比较保险,换u不一定哦
发表于 2016-5-15 12:27:30 | 只看该作者 �
换CPU的风险你来担,换板没有风险,成本都是用户出
发表于 2016-5-15 12:29:34 | 只看该作者 �
我这试换这种U有4个了成功的近于0,亏大了,估计维修焊接设备得更新换代了但还没有哪个公司开发出来.再说芯片真实好坏坏难分.----维修进入板卡级时代了.
BGA和关键,市面上的桌冒,*词语被过滤*,都不怎么样,温度控制太差了  详情 回复 发表于 2016-5-17 11:56
老兄,这CPU我换过好几个了,没有你说的那么难换啊,先进烤箱烤1到2个小时,很必要,板子和CPU一起烤,拿出来直接做上去就可以了,焊盘最好是用有铅过一遍,保证焊点光亮无氧化,再用焊锡带拖干净,BGA最好用效磁。  详情 回复 发表于 2016-5-17 11:46
所以问问大家 如果成功率高 我就尝试一下  详情 回复 发表于 2016-5-15 13:40
发表于 2016-5-15 12:31:02 | 只看该作者 �
成本太高,成功率太低,自己算算吧
发表于 2016-5-15 12:48:03 | 只看该作者 �
还是换板吧,,这种几合一的成功率不高
发表于 2016-5-15 12:58:27 | 只看该作者 �
你还是直接换班吧    换U风险太大  搞不好要赔本的
发表于 2016-5-15 13:00:21 | 只看该作者 �
换板了,换U不一定成功的。
发表于 2016-5-15 13:01:06 | 只看该作者 �
还是换板好了,怕换CPU换不好就麻烦 了
发表于 2016-5-15 13:40:38 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2016-5-15 12:29
我这试换这种U有4个了成功的近于0,亏大了,估计维修焊接设备得更新换代了但还没有哪个公司开发出来.再说芯片 ...
发表于 2016-5-15 15:08:14 | 只看该作者 �
感觉换板好一点,。。自信爆棚就换U。。。但显然。。。
发表于 2016-5-15 15:16:34 | 只看该作者 �
来来来  我给你换
发表于 2016-5-15 15:17:44 | 只看该作者 �
换主板还是好一点,CPU换了不一定会好,进水的难搞
发表于 2016-5-15 15:21:53 | 只看该作者 �
进水了看能不能处理,不要换CPU了,风险太大
发表于 2016-5-15 15:31:30 | 只看该作者 �
维修进入板卡级时代了,直接换板吧,省心省力。
发表于 2016-5-15 15:32:03 | 只看该作者 �
看价格,以及客户的接受度
发表于 2016-5-15 15:32:23 | 只看该作者 �
看价格,以及客户的接受度.wo
发表于 2016-5-15 22:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换u风险很大  一次做不好 重植u容易变形
发表于 2016-5-15 23:05:33 | 只看该作者 �
4代 U和桥做在同一个芯片上,板子超薄,容易变形,而且桥还弯曲,有人换成过,
