楼主: hyc4280501
遇到新款4代CPU坏了,换主板还是换U呢?
发表于 2016-5-15 23:30:48 | 只看该作者 �
维修设备需要更新了
发表于 2016-5-16 07:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在维修进入板卡级时代了,说得太精辟了
发表于 2016-5-16 08:50:05 | 只看该作者 �
修到一个联想t440的笔记本,不开机拿到售后直接让换板,客户没换,拿来修检查是一体南桥短路,不敢单换cpu,让换板,客户就那走了,
发表于 2016-5-16 08:52:02 | 只看该作者 �
换板比较保险,换u不一定哦
发表于 2016-5-16 08:59:48 | 只看该作者 �
你还是直接换班吧
发表于 2016-5-16 09:01:20 | 只看该作者 �
不敢换U,我是一个都没成功过
发表于 2016-5-16 09:35:01 | 只看该作者 �
主要是成本风险太大,得不偿失。换板算了。
发表于 2016-5-17 00:13:22 | 只看该作者 �
果断换板
发表于 2016-5-17 11:46:27 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2016-5-15 12:29
我这试换这种U有4个了成功的近于0,亏大了,估计维修焊接设备得更新换代了但还没有哪个公司开发出来.再说芯片 ...
老兄,这CPU我换过好几个了,没有你说的那么难换啊,先进烤箱烤1到2个小时,很必要,板子和CPU一起烤,拿出来直接做上去就可以了,焊盘最好是用有铅过一遍,保证焊点光亮无氧化,再用焊锡带拖干净,BGA最好用效磁。。
发表于 2016-5-17 11:56:38 | 只看该作者 �
BGA和关键,市面上的桌冒,*词语被过滤*,都不怎么样,温度控制太差了
谢谢指教三代U还好些,4代U(42:28)还是算了价格在那里摆着.  详情 回复 发表于 2016-5-17 12:06
发表于 2016-5-17 12:01:54 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-5-17 12:06:06 | 只看该作者 �
谢谢指教三代U还好些,4代U(42:28)还是算了价格在那里摆着:买到真正好的芯片8成,做成功打8成算,最终客人要修打8成算成本就翻一番拉通也是亏本。
发表于 2016-5-17 12:06:28 | 只看该作者 �
这种情况最蛋疼最糟糕的
