查看: 2384|回复: 34
[已解决]
华硕m9j 大意挂显卡
发表于 2016-5-14 17:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿个机器过来说不显示,一看是老款华硕m9j 心里暗喜,送钱的来了。直接拆机上BGA台子加焊显卡。和客户聊的太嗨了。。。忘记看温度了。当听到滴一声心想完了。过去仔细一看锡球出来了。没办法只有跟客户说要重新直球。0.5的球没有只有0.6的烦死了 直接搞 搞好了焊上去不行,只有跟客户说要换显卡。同意后去看看显卡多少钱,我擦!150还是有点贵呀。直接定 过两天到了装上去好了。以后上BGA台的时候我要保持沉默。
发表于 2016-5-14 19:50:46 | 只看该作者 �
这个我也有发生,确实要小心了
发表于 2016-5-14 20:51:09 | 只看该作者 �
看来你的bga不是自动啊,调好就没有什么啦
发表于 2016-5-14 20:52:07 | 只看该作者 �
确实要小心
发表于 2016-5-14 22:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个确实要注意  有次我加焊联想灌胶的桥  没注意调到了无铅曲线  最后爆珠
发表于 2016-5-14 23:04:30 | 只看该作者 �
修好了没有呢
发表于 2016-5-16 10:42:45 | 只看该作者 �
BGA是自动的 温度调的高了 到230忘关
发表于 2016-5-16 11:53:08 | 只看该作者 �
我估计搞维修的都遇到过
发表于 2016-5-16 12:09:51 | 只看该作者 �
150也可能不是新的,这么贵的芯片我宁愿不修了
发表于 2016-5-16 13:10:22 | 只看该作者 �
怎么挂的?
发表于 2016-5-17 12:05:42 | 只看该作者 �
经常遇见这种事情 手头有事 忘了BGA
发表于 2016-5-17 17:02:36 | 只看该作者 �
维修做多了 哪有不失手
发表于 2016-5-17 18:42:30 | 只看该作者 �
修机器细心很重要的
发表于 2016-5-17 18:45:33 | 只看该作者 �
都遇见过 不能大意的
发表于 2016-5-17 19:05:54 | 只看该作者 �
有一次玩手机结果爆了一个
发表于 2016-5-17 19:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能显卡本身坏了吧,爆珠也不至于烫坏显卡
发表于 2016-5-18 12:26:25 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-5-18 12:40:38 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-5-18 12:56:46 | 只看该作者 �
上BGA一定要小心
发表于 2016-5-18 16:58:39 | 只看该作者 �
fdgdfsgdsfgfdsg
