查看: 2002|回复: 6
求助:主板能正常点亮,但是插PS/2 或USB鼠标就死机
发表于 2009-3-11 17:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2009-3-11 20:38:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
检查CPU散热器有 没有问题
发表于 2009-3-11 20:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
检查CPU散热器有没有问题,主板或者其它配件代换一下.看看
发表于 2009-3-11 20:53:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换IO,刷BIOS
发表于 2009-3-11 21:08:36 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
重点IO芯片,先摸摸IO发烫不
发表于 2009-3-11 21:26:39 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
说不定是两个电路都有问题,I/O 南桥不良?
发表于 2009-3-11 23:54:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
IO吧 有的话就换下 这个简单的
