查看: 2665|回复: 9
华硕p8h61-m plus v2主板15秒关机
发表于 2016-5-14 15:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p8h61-m plus v2主板15秒关机 求大神指教 最近有好多这样的板子  最好有图纸哦  谢谢
发表于 2016-5-25 17:07:39 | 只看该作者 �
在南桥下面有 S_USB_OC#1112  S_USB_OC#12 S_USB_OC#34  S_USB_OC#910 这几组信号都是4.7k 和8.2k电阻串联分压出来 的其中有一组低于3v 换掉电阻就OK了      另外附上点位图 版号Asus P8H61-M_PLUS_V2 rev 1.03 点位Asus P8H61-M_PLUS_V2 r1.03.zip (115.97 KB, 下载次数: 71)
发表于 2016-5-25 16:51:48 | 只看该作者 �
谢谢
我已经修好了 了
发表于 2016-5-14 15:31:24 | 只看该作者 �
华硕图纸很少有  本论坛由此板的点位图 可以参考 华硕运用点位图维修也很方便
发表于 2016-5-14 15:43:56 | 只看该作者 �
论坛有案例
发表于 2016-5-14 15:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛早就有修好的案例了,查查看吧
发表于 2016-5-14 17:04:10 | 只看该作者 �
嗯,有时我也是这样做的
发表于 2016-5-14 17:15:33 | 只看该作者 �
这个有点位图,而且论坛有很多这个案例的,一般看下USB的供电,还有主要看USB_OC#
发表于 2016-5-16 15:18:07 | 只看该作者 �
好像有一个排阻有问题
发表于 2016-5-16 15:33:25 | 只看该作者 �
论坛搜索一下
