查看: 5062|回复: 3
康佳32F2000E液晶电视机灰屏检修篇
发表于 2016-5-14 12:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一台康佳32寸的液晶电视机,有声无图,无字符,灰屏,遥控和键控操作均正常。初步判断故障为逻辑板电路工作不正常所致。拆机后通电测试逻辑板6870C-0414A无工作电压输入。断电后检修对象随即转为主板35017303。观察发现主板上的上屏电压控制器件V802表面炸裂。估计V802的后级电路有短路。焊下V802后测试V802的8脚对地为0欧,拔下上屏线后测试8脚对地仍然为0欧。证明逻辑板应该正常,故障在主板上,经过检查很快发现是V802的8脚输出的滤波电容C864击穿所致。更换C864 10UF和V802后插好上屏线,试机OK。
  上屏电压控制电路简图和简单的工作原理介绍
  主芯片正常工作后输出PANEL-ON信号(高电平),V804饱和导通,其集电极输出低电平。从而P沟道MOS管V802导通,12V电压经V802的S极和D极给T-CON逻辑板供电。
图一 液晶电视机灰屏检修
图二 液晶电视机灰屏检修
图三 液晶电视机灰屏检修
图四 液晶电视机灰屏检修
图五 液晶电视机灰屏检修
发表于 2016-5-14 12:39:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只是供电异常断路,还算好修点儿!
发表于 2016-6-5 12:48:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我在修一台屏供电正常  灰屏有声的。。无从入手
发表于 2016-6-5 19:27:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
逻辑电路一般很少修值得借鉴
