查看: 6181|回复: 21
AOC E2243FW黑屏 维修
发表于 2016-5-14 12:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
别人拿一AOC E2243FW 显示器来修,故障是屏幕上无显示,有黑黑小竖条,中间竖条稍多。无显示,整体屏是黑的。
维修参考了这篇帖子:http://www.chinafix.com/thread-871035-1-1.html,
我的维修中,2处电感电压两端都为5.4V,正常,4处一个电阻电压也为5V,正常,3.3v,1.8v的那两处电压也正常。唯一的就是2处电感和4处电阻处烫手,开机一两分钟后就烫手。
拔掉屏线后开机,出现比较亮的白屏,再摸电感和电阻,都不烫手了。
自己怀疑问题在屏上,由于这类机器修的比较少,有经验的师傅指点下,谢谢了
发表于 2016-5-14 12:18:54 | 只看该作者 �
换个通用板试试屏吧,不行就报废了。
发表于 2016-5-14 12:24:37 | 只看该作者 �
你这图怎么照的,太不清楚了
发表于 2016-5-14 12:38:12 | 只看该作者 �
打下对地阻值
发表于 2016-5-14 13:00:20 | 只看该作者 �
下次上传图  图片拍清楚点  你先接一个通用版看看屏幕有没有问题  没有问题就是板子的问题  修板子  如果屏幕的事  就不要修了  对吧
发表于 2016-5-14 14:17:04 | 只看该作者 �
用通用驱动板试下屏,看下是屏坏还是板坏
发表于 2016-5-14 14:38:25 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复。显示器的通用驱动板我没有。一般淘宝买的就行吗?还有买来后就是那个屏线要动吗?以前修液晶电视的时候买过通用驱动板,12v供电的,好像和一些屏的配线不对,也不敢乱插了试验,怕烧屏。有推荐的通用板吗
通用板子一般是12V的,你怕烧屏的话直接插上去之前测量下屏供电阻值对不对,如果是对地可能就反的要换屏线  详情 回复 发表于 2016-5-14 17:08
发表于 2016-5-14 17:08:48 | 只看该作者 �
劲松电器 发表于 2016-5-14 14:38
谢谢大家的回复。显示器的通用驱动板我没有。一般淘宝买的就行吗?还有买来后就是那个屏线要动吗?以前修液 ...
发表于 2016-5-15 13:26:38 | 只看该作者 �
用通用的驱动板点屏看看先把
发表于 2016-5-16 10:03:34 | 只看该作者 �
屏坏了,修屏,可以看看屏电路上面,,有没有明显的故障
发表于 2016-5-16 10:19:03 | 只看该作者 �
屏坏了     没得搞了
发表于 2016-5-16 10:24:29 | 只看该作者 �
应该是屏坏了 可以淘宝买一个驱动板  不能用在退给他
发表于 2016-5-16 11:04:26 | 只看该作者 �
手机像素缺色吗,啥也看不清
发表于 2016-5-16 11:15:23 | 只看该作者 �
屏坏了 查查屏上的电路吧
发表于 2016-5-16 11:15:47 | 只看该作者 �
图看不清 如果屏接上就这样 差下屏啊
发表于 2016-5-16 19:58:52 | 只看该作者 �
看看能不能用通用版的组件测试一下
发表于 2016-5-17 08:08:32 | 只看该作者 �
该修屏幕了
发表于 2016-5-17 08:19:11 | 只看该作者 �
把烫手的都换掉。
发表于 2016-5-17 09:19:37 | 只看该作者 �
屏的问题不要修了
谢谢了,我估计也是的  详情 回复 发表于 2016-5-17 22:34
发表于 2016-5-17 22:34:52 | 只看该作者 �
1637830498a 发表于 2016-5-17 09:19
屏的问题不要修了
谢谢了,我估计也是的
估计逻辑板问题  详情 回复 发表于 2016-5-18 11:11
