查看: 5793|回复: 29
今天再发 联想一体机 B305
发表于 2016-5-13 16:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来 联想一体机B305
故障:能显示,不引导,进不去系统
当他送来机器我看背影的时候我就知道,送钱的来了。
这款机器AMD CPU   AMD 南桥  AMD 显卡。
常见故障不显示,  北桥 或者显卡虚焊,一般北桥居多
南桥虚焊故障:引导不进系统, 进BIOS  显示 WAIT。。。(英文是稍等的意思)同样是虚焊了!!!加焊可以解决。解决后要注意南桥的风扇,有的损坏。要更换
迅速拆机上BGA,一般这种虚焊的问题 BGA  成功率  再99%以上。除芯片自身原因的损坏。
等了10分钟后,机器凉了,取下,装机。电流唰唰唰!!!
直接进系统OK!!
没分了,给加点分吧!!!
参与人数 7下载分 +12 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
htceos + 2 这个南桥通病
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
L101302313 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
幽默谷 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
NINGTUNYUN + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
此ID已存在 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-13 16:54:14 | 只看该作者 �
南桥问题 加焊后散热要处理好  不然撑不了duojiu
发表于 2016-5-13 17:00:48 | 只看该作者 �
这个算是通病
发表于 2016-5-13 17:04:04 | 只看该作者 �
我都是旱桥。加个散热片。现在还没返修的
发表于 2016-5-13 17:04:36 | 只看该作者 �
主板上有加散热片的孔
发表于 2016-5-13 17:14:01 | 只看该作者 �
前几天我也修一台这机,也是加焊南桥好的
发表于 2016-5-13 17:16:01 | 只看该作者 �
楼主能力相当高,学习了
发表于 2016-5-13 17:16:36 | 只看该作者 �
散热处理好 还是可以用一段时间的
发表于 2016-5-13 17:23:34 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,谢谢分享
发表于 2016-5-13 17:27:34 | 只看该作者 �
去年遇到过一次,算通病了
发表于 2016-5-13 17:27:38 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2016-5-13 17:36:20 | 只看该作者 �
我碰到过几台了,不过每一台搞好了,啊哈哈哈
发表于 2016-5-13 17:37:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-5-13 17:38:44 | 只看该作者 �
哥哥,这个明明是南桥的事,非要说北桥!欺负我分不清方向么@  呵呵呵呵
你好好读读 行不行,我说北桥 是 这种机器点不亮的 话大部分是哪里的问题。 我在上文已经说了,是加焊南桥!!!  详情 回复 发表于 2016-5-13 18:07
发表于 2016-5-13 17:42:07 | 只看该作者 �
加焊好的用不久
发表于 2016-5-13 18:07:42 | 只看该作者 �
好吧,没仔细看内容,看到图了就知道是什么事了,不好意思  详情 回复 发表于 2016-5-13 18:11
发表于 2016-5-13 18:11:06 | 只看该作者 �
牧童遥指杏花村 发表于 2016-5-13 18:07
你好好读读 行不行,我说北桥 是  这种机器点不亮的 话大部分是哪里的问题。   我在上文已经说了,是加焊 ...
发表于 2016-5-13 18:45:24 | 只看该作者 �
这个图 我还要把电脑倒过来看哦
发表于 2016-5-13 18:45:57 | 只看该作者 �
这个机器南桥多故障
发表于 2016-5-13 18:50:43 | 只看该作者 �
这机显卡,南桥问题我都修过,温度高
