查看: 2861|回复: 16
方正T5800屡烧Q27和Q28
发表于 2009-3-11 14:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
方正T5800,故障为不加电。经检查发现主板Q25,Q26,Q27,Q28均被前维修员拆下未装。按照T5800的图纸上的参数,Q25为FDS4810S,Q26为FDS4800,Q27未FDS4810,Q28为FDS4800S。将以上部件换上后,检查为发现其他异常后通电试机,瞬间发现Q27和Q28均冒烟,赶紧关机。经测量5VAUX已对地短路,仔细检查发现U12(TPS2211)击穿。再次将Q27和Q28换新,U3(MAX1632)也一并换新,将U12拆下不装,5V AUX断开,一通电Q27和Q28又冒烟烧毁。已将U3外围所有部件测量过,均为正常。实在无法确定问题出在哪个地方,请各位大侠帮帮忙。
发表于 2009-3-11 15:53:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
怎么没有高手帮忙?
发表于 2009-3-11 17:09:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
大家都不知道吗?
发表于 2009-3-12 10:46:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
那位大侠能提供下方正颐和T5800D的电路图,APIN365@163.COM
发表于 2009-3-12 22:42:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该主板还有短路未拔干净,电压IC不能不上,不上电压IC就上电,往往会烧东西的。重点量下各MOS管的4脚,4800,4810这种MOS 4脚阻抗不正常,无高电平开启电压的话,会直接被击穿。
发表于 2009-3-12 22:44:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修电压小心点呀,短路老上电,免得南北桥都烧挂了,到时就麻烦大了
发表于 2009-3-14 19:23:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
测过Q27和Q28的4脚(G级)对地阻值完全正常,也没有负载短路的现象。郁闷中!!
发表于 2009-3-17 10:50:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
难道就无解了?
发表于 2009-3-17 12:58:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查下电源接头到MOS上端共电的MOS有无异常
发表于 2009-3-17 14:03:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是有负载短路的可能,你最好断开电感查下后面的负载或稳压二极管有没有对地短路。
发表于 2009-3-17 15:14:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-3-21 18:00:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
已经将负载断开但仍烧
发表于 2009-4-23 15:37:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
最后的解决办法是把MAX1632,FDS4810,FDS4800,磁芯电感都换了,不烧了,5V和3V都正常了。
发表于 2009-4-23 18:50:51 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
发表于 2009-4-23 18:51:25 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-5-22 13:53:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嘿嘿,毛了,就好了哦
发表于 2009-5-22 19:43:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电感的事吧, L值是跟5V电流大小有关系;
