查看: 4199|回复: 13
急!!!求笔记本LED屏背光工作条件
发表于 2016-5-13 14:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我就知道供电19V   GND接地      LED_EN背光开启3.3     PWM背光调节3.3    这四大条件, 但是飞线19V接电源   LED_EN和PWM都接个3.3V        背光仍然不启动,是不是还有啥条件没有满足?    求其他条件
发表于 2016-5-14 11:48:48 | 只看该作者 �
还有个调节亮度的 没电压 会暗屏的
发表于 2016-5-13 22:08:57 | 只看该作者 �
背光电路正常,灯条正常,具备这4个条件可以点亮。大家改背光就是找这几个条件来改的。
就一背光问题,困扰你几天了。你屏是换过的,请问你是在屏上测满足这些条件的吗?
发表于 2016-5-13 18:17:54 | 只看该作者 �
你少了一根线 屏供电
3.3V屏供电吗?  详情 回复 发表于 2016-5-13 19:24
发表于 2016-5-13 19:24:40 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2016-5-13 18:17
你少了一根线 屏供电
3.3V屏供电吗?
发表于 2016-5-13 21:53:35 | 只看该作者 �
自己给自己顶顶
发表于 2016-5-13 21:59:10 | 只看该作者 �
这几个条件满足正常的升压板和灯条可以点亮背光
发表于 2016-5-13 22:07:11 | 只看该作者 �
是暗屏吗  你确定跑马结束了吗
发表于 2016-5-13 22:10:01 | 只看该作者 �
你只要背光亮的话这几个条件满足了就会亮了,不亮你就要考虑是不是屏控板升压电路或甚至是背光灯条坏了,也就是屏的故障了,看你还修不修了
发表于 2016-5-13 22:29:42 | 只看该作者 �
四条件满足的话  一般会亮 不亮有的时候芯片 或者你查查PWM  不要强搭
发表于 2016-5-14 00:32:52 | 只看该作者 �
就一背光问题,困 ...
升压才升到38V   背光不亮    但是换了好几个屏也不亮,在屏幕那端的接口处测量 EN   B+  都正常,唯独PWM0V     但是将PWM拉高成3.3也不亮背光,按说换了好几个屏了   排除屏幕了    应该可以亮啊
是140的通用40针屏吗?在屏接口测35/36/383940的供电,PWM在屏上测0V,拉高时要切断回路。  详情 回复 发表于 2016-5-14 11:36
发表于 2016-5-14 11:36:33 | 只看该作者 �
靓维电子 发表于 2016-5-14 00:32
升压才升到38V   背光不亮    但是换了好几个屏也不亮,在屏幕那端的接口处测量 EN   B+  都正常,唯独PW ...
发表于 2016-5-14 11:55:34 | 只看该作者 �
如果是通用的板,就可以了,如果是专用的,那就不一定了。看图路吧!
发表于 2016-5-14 12:02:33 | 只看该作者 �
要是安平的话,这样就可以亮了。还是不亮看看你的灯条吧
