查看: 3662|回复: 2
车载行车记录仪选购中常见的四大误区
发表于 2016-5-13 14:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
车载行车记录仪选购中常见的四大误区
  随着道路行驶情况的日益严峻,行车记录仪对于不少车主来说已经成为必备的一种车载物品,和车内手机架脚垫一样几乎成为买车之后必加装的汽车用品,车主在选行车记录仪时,经常会面对一大堆参数,都不太了解,下面小编给大家聊聊车载行车记录仪选购中常见的几个误区,让您更深入了解车载行车记录仪
车载行车记录仪 图1
  误区一、显示屏清晰就一定是高清1080P吗?
车载行车记录仪 图2
  车载行车记录仪屏幕的清晰度除了与硬件有关外,还可以通过软件来调试的,所以看着清晰的产品并非就是高清。100多元都能买到一台1080P车载行车记录仪,首先我们来了解一下何谓1080P。
车载行车记录仪 图3
  经常听有的厂家说自己是1080P的产品,实际上是偷换了概念,比如,把宽度改为1440(2个720拼接起来的),但高度还是1080P,然后宣传说自己的是1080P产品,有不少单行车记录仪的产品都会做这样的假宣传。
车载行车记录仪 图4
车载行车记录仪 图5
  有些车主在选产品时,看着显示屏清晰就以为是高清产品了,其实这种理解是错误的,屏幕的清晰度是可以通过软件来调试其锐度的。
车载行车记录仪 图6
车载行车记录仪 图7
  要区分是否是真的1080P产品,必须用高清电脑显示器才能对比出来。
车载行车记录仪 图8
车载行车记录仪 图9
  小结:真1080P一定是分辨率为1920×1080,像素为200万的产品,并非显示为1080P就一定是高清产品,鉴别是否是真1080P的产品,最好是在高清电脑显示器做对比,效果会很明显。
车载行车记录仪 图10
发表于 2016-5-13 14:05:11 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  误区二:双录产品是两个独立主控
  双录车载行车记录仪因成本原因,大多厂家都不愿意做双1080P,最常见的做法是用一个主控带两个摄像头,前面一个是720P或者1080P,后面一个是720P,这类双摄像头产品相比单车载行车记录仪而言,画质清晰度会差一点。
车载行车记录仪 图11
车载行车记录仪 图12
车载行车记录仪 图13
  如果对前后录像画质都有要求,最好是选用双1080P的产品,而这类产品中比较好的做法是运用两个主控(前后摄像头分别一个主控),这样才能保证前后一致的效果。
车载行车记录仪 图14
车载行车记录仪 图15
  误区三:有鱼眼效果的就是广角镜头
车载行车记录仪 图16
  经常有车主会认为有鱼眼效果的产品就一定超广角镜头,其实这种鱼眼的效果是可以通过在镜头上增加一层凸透镜来实现的,而并非镜头本身是广角,商家这样做,大多是为了节约成本。
车载行车记录仪 图17
车载行车记录仪 图18
  误区四:镜头像素越高越好
车载行车记录仪 图19
  镜头的好坏是会影响到成像效果的,如果镜头的透光率好,光线就不会流失很多。但是,镜头拍摄的清不清楚,不一定要看是多少像素的镜头,只要是高清镜头就可以。
车载行车记录仪 图20
  有些厂家会将镜头像素标识的很高,其实是取的画面最高像素值,因为镜头在拍摄过程中,像素是由中间向两侧降低的,所以中间的像素是最高的,而经常有厂家将最高像素标为镜头像素值。
车载行车记录仪 图21
  确定镜头是否清晰,主要是看画面呈现的四个角的位置是否清晰,因为边缘清晰了,中间位置肯定是清晰的。
车载行车记录仪 图22
  另外,选用了好的镜头,还需要配合比较好的图像传感器(Sensor)才能呈现出画质较好的图像,Sensor主要与像素、分辨率、低照度、宽动态(WDR)相关。不过现在厂家若是选用了比较好的镜头,基本都会配好的sensor,要不就白选了镜头。
总结:
  其实选择一台靠谱的车载行车记录仪,重点看三个方面:是否是真的高清、镜头是否清晰以及sensor的选用。高清一定要是分辨率为1920×1080,像素为200万的产品,频幕画质看着清晰的产品并非就是高清,还需要将视屏导入1080P的电脑才能看出效果。另外,如果图片显示可以看清两个A柱,一定要注意,是安装在家轿上拍摄的画面还是在面包车上拍摄的画面,然后注意看画面边缘四个角的画质是否清晰。再则,如果拍出来的是鱼眼效果,也要清是否是镜头本身的拍摄角度,镜头材质是否是玻璃等。
发表于 2017-3-26 23:33:28 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
看看,值得学习
