查看: 3682|回复: 30
索尼VPCEH-111T版号Z50HR集显电感对地短路
发表于 2016-5-13 12:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板待机偏低0.002无待机电压。按开关3V 5V瞬间出来掉电。无明显短路地方。EC待机 复位 LID 开关正常。无集成电感。问题测量集成显卡输出端对地短路。不知道是不是正常的。路过的哥哥们知道的告诉下。记得此机器好像待机时候有3V的。索尼的很少修。图片上打对号的地方对地短路
发表于 2016-5-13 12:40:00 | 只看该作者 �
我也在一个0203的主板
发表于 2016-5-13 12:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电阻很小,断开显卡供电试试
发表于 2016-5-13 12:53:57 | 只看该作者 �
集成显卡对地阻值小还是直接短路 cpu拿掉在测 按照上电时序修
CPU没装。对地为0.集显电路厂家根本就没装。找了几个索尼的料板测量集显电感都不对地为0。不知道为什么这块板子对地为0不知道是不是正常的。电感输出端对地短0  详情 回复 发表于 2016-5-13 12:57
发表于 2016-5-13 12:56:43 | 只看该作者 �
期待维修结果
发表于 2016-5-13 12:57:48 | 只看该作者 �
用1v电压烧下机看看  详情 回复 发表于 2016-5-13 13:01
发表于 2016-5-13 13:01:08 | 只看该作者 �
雷灬雷 发表于 2016-5-13 12:57
CPU没装。对地为0.集显电路厂家根本就没装。找了几个索尼的料板测量集显电感都不对地为0。不知道为什么这 ...
用1v电压烧下机看看
电感输出直接进CPU里面了。CPU又没装。烧什么呢。。。。把CPU装上去烧烧看看CPU能不能坏  详情 回复 发表于 2016-5-13 13:05
发表于 2016-5-13 13:05:37 | 只看该作者 �
LFB369825585 发表于 2016-5-13 13:01
用1v电压烧下机看看
发表于 2016-5-13 13:08:00 | 只看该作者 �
楼主修出来了吗,分享下经验
发表于 2016-5-13 13:15:22 | 只看该作者 �
对地为0那肯定是短路了
发表于 2016-5-13 13:16:07 | 只看该作者 �
是呀 修好了没有,修好了分享下经验撒
发表于 2016-5-13 13:22:12 | 只看该作者 �
0欧吗     如果是0欧就肯定短路
发表于 2016-5-13 13:23:53 | 只看该作者 �
烧鸡一下就知道了
发表于 2016-5-13 13:24:58 | 只看该作者 �
赞               666666666666
发表于 2016-5-13 13:25:38 | 只看该作者 �
滤波电容容易出问题
发表于 2016-5-13 13:26:53 | 只看该作者 �
裸板测试一下呢。
发表于 2016-5-13 13:27:14 | 只看该作者 �
CPU供电短路了。集成没装 先不用管它。先修CPU供电线路。  一般管子 爱坏。   先测量管子, 再看看 CPU供电芯片 坏了没,  同样的故障  也修过  是 CPU  供电的1.0  电容短路的。
发表于 2016-5-13 13:28:18 | 只看该作者 �
都没用料的,怀疑它干吗?采用单独立显卡输出,集显不采用。
好吧。,我先不管它。修修看  详情 回复 发表于 2016-5-13 13:55
发表于 2016-5-13 13:28:41 | 只看该作者 �
先修待机啊,后面的先不管
发表于 2016-5-13 13:34:28 | 只看该作者 �
记得弄过这个板号的几次,你看下3 5V的虑波电容,还有BIOS还有风扇这些都有引起开机掉电的
