查看: 1423|回复: 12
[维修求助]
苹果5报错-1
发表于 2016-5-13 03:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果5基带CPU损坏是不是也会报错-1?我测了一下基带电源没有工作,可以排除基带电源的问题,因为我这块板以前是ID板可以开机。
发表于 2016-5-13 06:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带电源开启和复位信号检修一下。
这个套件装在别的板上也是报错-1  详情 回复 发表于 2016-5-13 15:56
发表于 2016-5-13 15:56:56 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2016-5-13 06:58
基带电源开启和复位信号检修一下。
这个套件装在别的板上也是报错-1
发表于 2016-5-13 18:49:01 | 只看该作者 �
那套件可能有问题
发表于 2016-5-13 19:57:01 | 只看该作者 �
基带CPU也有可能
发表于 2016-5-14 16:52:10 | 只看该作者 �
那就换个试试看呗!
发表于 2016-5-15 18:20:44 | 只看该作者 �
我也有个报-1不知道怎么回事,你的好了没?
没有,换了基带电源,时钟还是一样,估计是基带CPU挂了。  详情 回复 发表于 2016-5-16 18:15
发表于 2016-5-16 18:15:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-16 18:17:59 | 只看该作者 �
你是实地哪个科目的??如果是手机的建议直接问实地老师!!!
发表于 2016-5-16 18:46:44 | 只看该作者 �
基带电源开启和复位信号怎么测?
发表于 2016-5-16 18:48:52 | 只看该作者 �
会不会是码片?
也有点怀疑,没有写码片的工具  详情 回复 发表于 2016-5-16 20:20
发表于 2016-5-16 20:20:52 | 只看该作者 �
也有点怀疑,没有写码片的工具
额 买的套件没有码片?费费劲 换  详情 回复 发表于 2016-5-18 10:47
发表于 2016-5-18 10:47:19 | 只看该作者 �
暮光之城a 发表于 2016-5-16 20:20
也有点怀疑,没有写码片的工具
额 买的套件没有码片?费费劲 换
