查看: 3615|回复: 9
SONY SVE141C11T上电1.0A掉电已修好,估计这个也是通病吧。
发表于 2016-5-13 00:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SVE141C11T 板号:MBX-268 REV:G 上电到1.0A左右掉电拆机裸板, 查资料发现问题出在PQ225,我量了一下,发现这个出来的电压不到3V,  那应该是和栅极的PR314有关吧。量电阻两端,发现电压都非常低,这儿应该是高电压才能开启这个场管的。顺着查,发现这个电压受上拉电阻 PR347影响。量PR347上端有14V电压,而下端只有1V都不到。这不对呀。想了一想,可能是PQ243坏了引起电压下降吧。量它的栅极,没有高电平,那应该是这个管子坏了。果断换之,上电,机子电流下上到1A以上了,也不掉电了。接显示器。画面出来了。
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-13 09:44:23 | 只看该作者 �
没有图的,不知道
发表于 2016-5-13 09:45:49 | 只看该作者 �
这个机器有图纸吗
发表于 2016-5-13 09:46:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-13 10:09:48 | 只看该作者 �
栅极就是G极
发表于 2016-5-13 14:20:42 | 只看该作者 �
wqdasssssssfdxzvcxzv
不要灌水啊  详情 回复 发表于 2016-5-13 15:51
发表于 2016-5-13 15:51:57 | 只看该作者 �
不要灌水啊
发表于 2016-5-13 16:27:41 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-13 22:30:07 | 只看该作者 �
没图没真相啊,楼主
发表于 2016-5-30 16:35:04 | 只看该作者 �
不错 学习了
