查看: 4997|回复: 26
[维修资料]
K53SD 5.1 不过隔离 触发不加电
发表于 2016-5-12 19:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     华硕K53SD 不加电  ,谁拿来的就不说了  只是最好把焊待机芯片好点 华硕的机器 脚比较短 焊得不好会很麻烦  伤脑筋OK.
     上电待机0.001 拆板检查  没有过隔离  ACOK#没有电压。所以电感阻值正常  没有短路  ,充电芯片是BQ24740 .
充电芯片PDF  13脚 出ACOK 。
      上真实主板图 隔离在右上方 。
我讲隔离电路画出来 方便 查找电路  跟信号。
最后追查发现板层有漏电  导致 ACOK 无信号  AC_IN_OC EC 检查电路电压。飞线OK .
不触发  南桥晶振 波形不正常  换掉桥  OK  。
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
evkgqo2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huhaju + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 10 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-5-12 19:10:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主可以仔细分析一下你自制的图纸是什么个意思呀。。分析好给满分。
发表于 2016-5-12 19:16:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    我画的图是隔离管G级电压分压  电路 及产生分压的控制信号 由来 。ACOK#控制 两电阻进行分压。并且ACOK 死由充电芯片发过来的。还有一个EC 检测信号 AC_IN_OCa#
没看你这画的符不符合逻辑,先加个分鼓励一下吧,楼猪以后尽量写详细一点  详情 回复 发表于 2016-5-12 19:27
发表于 2016-5-12 19:18:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
华硕的板子好多都是PCB板层漏电,太多了,修过不少。
发表于 2016-5-12 19:20:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看图片这么新的板就如此,以后有得修了
发表于 2016-5-12 19:20:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主还能找 到图纸那就好修多了
发表于 2016-5-12 19:27:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
chengdengjiang 发表于 2016-5-12 19:16
我画的图是隔离管G级电压分压  电路 及产生分压的控制信号 由来 。ACOK#控制 两电阻进行分压。并且ACOK ...
发表于 2016-5-12 19:35:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕板子一般都不好找图纸, 楼主技术真的好
发表于 2016-5-12 19:46:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
讲讲过程,板层漏电不好查呀!
发表于 2016-5-12 21:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕的板子可以不管信号是怎么来的  只要你熟悉时序强给它条件就可以了
发表于 2016-5-13 11:57:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
华硕主板没维修经验真不好修
发表于 2016-5-13 12:02:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看得出下了一翻功夫,楼主辛苦啦
发表于 2016-5-13 12:16:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路很清晰。。。。。。。。
发表于 2016-5-13 12:28:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
华硕的 AC_IN_OCa#有问题导致不触发不过保护隔离的问题很多
发表于 2016-5-13 12:29:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主好技术
发表于 2016-5-13 12:56:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主“EC 检测信号 AC_IN_OCa#”正常是高电平吗
发表于 2016-5-13 13:13:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你有这个图纸,不错哦
发表于 2016-5-13 13:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
华硕AC-IN-OCA#正常为低,这个很多人会搞错,别的ACIN基本为高
发表于 2016-5-13 13:26:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
仔细 桥是容易出问题
发表于 2016-5-13 13:39:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主有图纸?
