查看: 2972|回复: 5
[维修资料]
DELL 15-5521开机电流0.2维修经验
发表于 2016-5-12 17:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
机型:独显 LA-9101P  REV:1.0
配置:SR0N9板载单芯   双BIOS都不参与触发, KB9012QF A3
故障:开机无显
检修:待机0.001,触发后电流0.2几不变。
      经查,是3V 5V芯片腐蚀,清理、烘干后,开机依旧。
      所有供电都产生了,除了CPU的2组电压没有。
      根据图纸,查CPU供电IC的条件,都正常,VR_ON  3V   PVCC 5V ,负载对地没有短路,周围也没有腐蚀。
      后来查DRAMPWRGD,PROCPWORGD,发现前者电压没有。
      继续查,UC2的1脚没有电压,2脚电压很低,隔几秒拉高一下,但是CPU供电还是没有产生。
      刷BIOS,UH2 UH6都刷了,无果。
      最后怀疑PCH坏,SLJ8E  换了一个,OK
未解之谜:修复后,进系统,独显、集显都正常,但是主板的集显供电却没有。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-12 17:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
u的条件没满足,楼主技术不错
发表于 2016-5-12 17:30:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有集显是因为没开启.
发表于 2016-5-12 18:46:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的是瞬间出来集显供电
发表于 2016-5-12 22:49:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有些集显供电在进系统后 电感端测试不到正常
发表于 2016-5-12 23:15:30 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我前几天搞的5520也是测不到集显供电
