查看: 7586|回复: 21
A1278 加电掉电循环重启
发表于 2016-5-12 17:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1278 加电掉电循环重启,
遇到一个机器苹果的A1278的加电掉电, 单用电池,单用电源,电池电源同时使用均都不显示,都是加电掉电。  但是在加电的时候把电池插上就可以亮机,正常显示。关机再开还是不显示。
不显示的是CPU的核显供电没有其他的电压都正常,BIOS也刷过还是一样   求高手指点
发表于 2016-5-12 17:21:26 | 只看该作者 �
r7051 开路了。
r7051在哪里啊?我没有图纸 能给圈一下吗  详情 回复 发表于 2016-5-13 12:28
发表于 2016-5-12 17:22:19 | 只看该作者 �
r7052  忘了那个了。
发表于 2016-5-12 17:22:41 | 只看该作者 �
r7052  忘了那个了。
发表于 2016-5-12 17:25:08 | 只看该作者 �
眼都化了,
发表于 2016-5-12 17:27:49 | 只看该作者 �
修好,楼主在写个帖子,好学习学习。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
LIJUN911025 -4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-5-12 17:40:11 | 只看该作者 �
眼都化了,
发表于 2016-5-12 19:42:18 | 只看该作者 �
保护隔离电路查查。
发表于 2016-5-13 12:28:59 | 只看该作者 �
r7051在哪里啊?我没有图纸
能给圈一下吗
发表于 2016-5-13 12:30:31 | 只看该作者 �
R7052在哪里啊?我没有图纸
能给圈一下吗?谢谢
发表于 2016-5-14 14:27:34 | 只看该作者 �
谢谢 史雪松 大哥机器修好了,就是R7052 阻值变大了,换掉就好了
下次呢,下下次呢,遇到这类问题,你请教谁?建议,遇到能教你的师傅,赶紧抱他大腿,发红包,以图长期合作  详情 回复 发表于 2018-8-31 01:06
发表于 2016-5-24 15:04:27 | 只看该作者 �
R7051是什么东西啊
发表于 2016-5-24 16:28:24 | 只看该作者 �
R7052是干什么的电阻啊
发表于 2016-5-27 20:59:22 | 只看该作者 �
那个电阻啊我怎么没看到呢
发表于 2016-6-12 17:27:40 | 只看该作者 �
你在本网站搜索一下 "A1278 R7052"会有惊喜的,呵呵我就是在那个帖子里面找到的,万能的迅维啊
发表于 2016-6-12 18:17:29 | 只看该作者 �
通病,热熔胶下面的那颗电阻
发表于 2016-6-25 18:45:03 | 只看该作者 �
这个确实是通病了,遇到好几台了
发表于 2018-8-30 22:03:18 | 只看该作者 �
就是那个死电阻r7051出问题的,这是来送钱,你放心捡吧
发表于 2018-8-31 01:06:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-7 16:18:14 | 只看该作者 �
这个电阻原来是多大的 我的不知道是不是变大
