查看: 3159|回复: 14
苹果a1418有声音无图像。
发表于 2016-5-12 13:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      拆开一看,结果是二修机,一问上家修了一个多月都没修好。直接报价600,留机。
     下了点位和图纸。结果是升压芯片没有把电压升起来,只有12v,这个芯片开启4脚有3.3v电压,10脚,11脚系统管理总线有波形,2脚pwm应该是亮度调
节,无电压,7脚也没拉低q9702,所以u9700无vin电压,强制飞了一个3.3v电压到u9700的2脚,还是不出vin。于是怀疑主芯片坏,因为这个芯片是很易坏的,
发了一个芯片回来换了还是一样。现在没思路了,求救啊
发表于 2016-5-12 13:13:32 | 只看该作者 �
这是升压芯片的图纸,在线等啊
发表于 2016-5-12 14:30:44 | 只看该作者 �
查PWM这个不对肯定不会亮的,把开启和这个连起来试下。不行就改一块吧
发表于 2016-5-12 19:42:21 | 只看该作者 �
可以刷BIOS试试
发表于 2016-5-12 19:42:56 | 只看该作者 �
我修过一台A1466的开机有声音,没图像,刷BIOS刷好的
发表于 2016-5-12 21:39:22 | 只看该作者 �
bios早刷过几个了
发表于 2016-5-12 21:40:28 | 只看该作者 �
pwm我飞成3.3v也不行。没思路了
发表于 2016-5-12 21:40:43 | 只看该作者 �
怎么改,跪求
发表于 2016-5-12 21:41:24 | 只看该作者 �
实在不行改一个小板子
发表于 2016-5-12 22:11:15 | 只看该作者 �
论坛里面有,看大笨狼的帖子
发表于 2016-5-12 23:23:16 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-5-12 22:11
论坛里面有,看大笨狼的帖子
发个链接给我,跪谢
发表于 2016-5-13 09:45:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-13 14:27:27 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-5-13 09:45
http://www.chinafix.com/thread-923295-1-1.html自己看吧
这个权限太高了,我看不了。不过我也搞定了,谢谢各位亲们
发表于 2016-5-13 14:34:38 | 只看该作者 �
发个亮机图,改了个升压板搞定了,给大家分享个经验,苹果的屏光用灯管点是黑屏的,一定要开机了才可以看到图像
发表于 2016-5-13 15:20:09 | 只看该作者 �
不错不错,能力强
