查看: 15152|回复: 25
电脑换固态硬盘后不定时卡死
发表于 2016-5-12 12:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华擎H61+128G宇瞻固态,原来机械硬盘,加此固态后不定时卡死,有时一两天一次,有时一天一次,没有规律,使用时突然无响应,鼠标能动,键盘灯亮,屏幕显示无响应,重启后有时能好,有时要重新设置硬盘顺序(原设为固态为第一启动,出问题后到了第三,第一变成了原来的机械硬盘),重装过系统未能解决,请教是硬盘或主板问题大?固态为新硬盘,主板以前用机械硬盘也一切正常。
发表于 2016-5-12 14:34:04 | 只看该作者 �
直接换块好一点的固态吧,固态的问题
发表于 2016-5-12 17:11:05 | 只看该作者 �
宇瞻固态不好!我都选择三星,东芝的
目前也用三星东芝金士顿,还是感觉东芝性价比高点  详情 回复 发表于 2016-5-15 09:08
发表于 2016-5-12 17:18:12 | 只看该作者 �
换个试下不就知道了
发表于 2016-5-12 17:28:10 | 只看该作者 �
明显是硬盘不兼容
发表于 2016-5-13 21:12:21 | 只看该作者 �
为何BIOS里的硬盘启动顺序会自行改变?
发表于 2016-5-13 22:43:39 | 只看该作者 �
固态硬盘的兼容性没有机械的兼容性好,你换个别的牌子就问题了,碰到过
发表于 2016-5-13 22:47:43 | 只看该作者 �
固态硬盘还是买一线大厂的,用着放心。
发表于 2016-5-13 22:50:48 | 只看该作者 �
固态硬盘还是买一线大厂的,用着放心。
发表于 2016-5-13 23:21:38 | 只看该作者 �
也遇到过这个问题,最后是换闪迪的固态解决了
发表于 2016-5-14 08:07:32 | 只看该作者 �
闪迪才是王道,我遇到过梅捷跟金士顿不兼容的
发表于 2016-5-14 09:02:51 | 只看该作者 �
大厂的应该好用一些,现在也不贵了。
发表于 2016-5-14 09:36:52 | 只看该作者 �
机械硬盘线拔掉,直接用固态硬盘试试,,,,
发表于 2016-5-14 13:58:20 | 只看该作者 �
换一个固态硬盘看看。
发表于 2016-5-14 14:07:49 | 只看该作者 �
遇到过此问题,没有解决。
发表于 2016-5-14 21:46:58 | 只看该作者 �
一般情况下是兼容性问题,BIOS识别不了固态硬盘,自动调整启动顺序。个人想法,勿喷。
发表于 2016-5-14 23:37:51 | 只看该作者 �
我一直都给客户换金士顿的,测试过出现楼上所说的问题
发表于 2016-5-15 09:08:28 | 只看该作者 �
wrzwenrenzhi 发表于 2016-5-12 17:11
宇瞻固态不好!我都选择三星,东芝的
发表于 2016-5-15 09:28:34 | 只看该作者 �
那你把机械硬盘拆了,直接上固态试试
发表于 2016-5-15 09:47:33 | 只看该作者 �
检查一下BIOS设置,确保固态硬盘启动,用QMagic 魔术分区工具看看分区有没有异常,还有可能跟固态硬盘的簇大小有关,用qm改成8k的簇试试
