查看: 1233|回复: 5
联想425
发表于 2016-5-12 12:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板板号CFT3I  20V电压的。开机电流0.41A  不显示。我刷了BIOS。。做了CPU。。还是不显。。然后看了下CPU上面的电压。发现有个电容漏电了。。拆掉后电流一直跳变,。。接上显示器显了。。。。CPU左下角往上数第三个。。希望这贴对你们有用
发表于 2016-5-12 12:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
真心看不懂
发表于 2016-5-12 13:23:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好就好。有时候要碰运气
发表于 2016-5-12 14:39:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
通病了,我发过这个帖子的,单CPU的,还有内存必须插外面插槽
单CPU ,内存条只能外面插曹 ,估计CPU爆掉了一个通道哦。。。  详情 回复 发表于 2016-5-12 14:56
发表于 2016-5-12 14:56:47 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
发表于 2016-5-13 16:31:29 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
你怎么看出来漏电了??不过这个是通病就是,还有别人说看不懂的 估计都是没修过的,我上次看见那个电容颜色不对,就手贱了一回,现在遇见这板子就知道什么问题,根本不用罗铁,拿个尖嘴钳,手贱一下就收钱了
