查看: 2173|回复: 5
[已解决]
VPCY118EC 09273-1 48.4eu08.011无图纸通病维修
发表于 2016-5-12 11:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              版号如标题        型号联想thinkpad s5-s531                                                              故障现象暗屏        图纸有没,没有        CPU几代,三代        什么原因导致暗屏,客户自己在网上买屏换上去打火了。                    为什么会打火, 换屏的时候没拔电池,客户没经验                             暗屏报价多少帮他弄了,300左右                                                     怎么修好的,换F3保险        是主板坏了吗,是主板坏了不是屏坏了                                              F3保险在什么地方,在主板独显的反面                                            F3保险哪里有,在坏屏上找                                                            机子需要全部拆散吗,必须全部拆散,F3保险在主板反面                   以后这机子换屏打火暗屏能瞬间秒吗,能,这机子打火烧主板F3保险,这机子保护措施做得好。                                                               为什么发帖  ,为了分。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
laiyggg + 2 创意不错,把版排好就更好
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-12 11:49:57 | 只看该作者 �
这个必须顶!!遇到几个客户带电换屏把主板搞坏了的!!
发表于 2016-5-12 12:33:32 | 只看该作者 �
这个机器遇见的还是很少的
发表于 2016-5-12 14:28:18 | 只看该作者 �
创意不错,把版排好就更好
发表于 2016-5-13 02:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是自己换屏的代价
发表于 2016-5-13 15:03:01 | 只看该作者 �
上传一下图片就更好了
