设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
请教!黄33.3v 红5V对地短路的维修思路!
返回列表
查看:
2646
回复:
4
会员6832
会员6832
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-7-2 23:54:23
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
经常碰到内存插反,雷击等等......造成的ATX黄33.3v 红5V对地短路的主板,感觉用表笔量什么地方都短路的,不好判断问题的所在,我的维修思路:插ATX后不触发前摸下有没有高热的芯片或MOS管,如有就拆或换掉;没有就在触发后再摸摸看有没有高热的,有处理方法同上;没有在测下有没有被击穿的MOS或电源IC芯片,有换之,没有再拆下COM口芯片,如仍然短路则换IO,再短路打PCI 和 AGP及内存的连线,判断SB和NB是否击穿短路,如果正常
就没有思路了........成功率很小。
请大家提供点思路,最近碰上几块都没有搞定!谢谢!
芯片
不触发
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
上海郊区高薪诚聘手机和电脑维修工程师
急招笔记本游戏本维修大神待遇1.5到3w起步
关于芯片植球的细节求助!如何植球与吹化
招两位耳机维修师傅
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员4489
会员4489
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-7-3 00:05:36
只看该作者
如果是红或者橙或者黄线短路,触发就会保护,然后打ATX阻值。哪不对沿线路拆
一般判断12有无短路就是不插4口插座。如果能触发,那就主要查CPU供电一块(还有COM口)
如果红和橙短路,主板上用红和橙的线路比较多,所以要一个一个排查,比较麻烦
一般短路保护的话先测CPU VCORE VDDQ PCI A14,还有主板所有MOS输出脚是否对地。。。。
其他说来话长,先睡觉了。。。。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6832
会员6832
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-7-5 18:05:51
只看该作者
谢了,就是感觉 5V 和3.3V 短路查起烦!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-7-5 18:22:13
只看该作者
ATX+5V短路的维修
ATX+5V 红色 ≥200Ω(Intel/Lenovo370主板≥70Ω)
①I/O
②CPU核心供电上管DS极导通
370主板,因为370的CPU核心供电用的是ATX+5V,478以后的都是用的+12V了!
③网卡芯片 惹祸的东西!
④电压IC 电压IC的VCC来自ATX5V
⑤COM芯片 主板上唯一用到+-12V +-5V的IC!
⑥USB口 最简单方法是把USB口的跳线拿掉!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18283
会员18283
当前离线
积分
345
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-22
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-12-7 16:35:57
只看该作者
我好象看到有个贴子,那里的人藐视都很喜欢修雷击的板子啊,楼主可以去找看看撒
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
