查看: 13757|回复: 31
三星300e4a如何换键盘啊
发表于 2016-5-11 19:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星300e4a如何换键盘啊
发表于 2016-5-11 19:43:05 | 只看该作者 �
wo 我,靠, 一体的键盘, 估计要整套换了
发表于 2016-5-11 19:53:49 | 只看该作者 �
可以换的
咋换 方法说下把  详情 回复 发表于 2016-5-11 20:07
发表于 2016-5-11 20:04:23 | 只看该作者 �
这个键盘可以换,就是比较麻烦
您能说说方法吗??  详情 回复 发表于 2016-5-11 20:06
发表于 2016-5-11 20:06:30 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2016-5-11 20:04
这个键盘可以换,就是比较麻烦
您能说说方法吗??
发表于 2016-5-11 20:07:05 | 只看该作者 �
咋换 方法说下把
直接有力掰下来 后面有黑点点那样的 直接掰就掉了  详情 回复 发表于 2016-5-11 20:11
发表于 2016-5-11 20:08:18 | 只看该作者 �
是不是要跟C壳一起换啊?
发表于 2016-5-11 20:10:48 | 只看该作者 �
好换的啊,坏的拉下来,新的上去把一个个塑料脚烙铁烫一下就好了
发表于 2016-5-11 20:11:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-11 20:29:10 | 只看该作者 �
可以直接考虑换c壳,价格不会相差多大的
发表于 2016-5-11 20:34:18 | 只看该作者 �
这是一体键盘   都是塑料点 不好换的  也是可以换的
发表于 2016-5-11 21:03:40 | 只看该作者 �
强拆, 有经验的强拆。     没换过这种一体式的  还是得小心点。
发表于 2016-5-11 21:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆的时候强拆,装的时候烫黑点,研究过没换换过
发表于 2016-5-11 21:59:48 | 只看该作者 �
换过一个,比较麻烦,键盘要强拆下来,细心点注意卡点不要掉太多,用胶棒把卡点点上,这就ok了,
发表于 2016-5-11 22:01:36 | 只看该作者 �
第一张图片,键盘板块很容易就看出来啊
发表于 2016-5-11 23:12:44 | 只看该作者 �
可以换 比较费力而已
和V5-471的键盘换发差不多
发表于 2016-5-12 15:15:01 | 只看该作者 �
最好连壳子一起换了吧
发表于 2016-5-12 15:38:32 | 只看该作者 �
我换都是用烙铁烫的    很废时间的   如果你没搞过 最好是换整个C壳
发表于 2016-5-12 15:47:11 | 只看该作者 �
这个直接硬扣
发表于 2016-5-19 17:10:15 | 只看该作者 �
楼主到最后有没有换啊?
