查看: 1902|回复: 0
DIY 5元低成本通用电池充电器
发表于 2016-5-11 15:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DIY 5元低成本通用电池充电器
  这是一个低成本的高可靠的电池充电器,元件大致成本在5元RMB。该电路可以对镍镉电池和镍氢电池充电,非常适合于玩具、遥控器上的电池充电。充电器上的发光二极管用于指示正在充电。
图一、实物图
图二、电路图
元件值:
 R1 = 120R - 0.5W
 R2 =见图2
 C1 = 220UF -35V
 D1 = 1N4007
 D2 = 3毫米LED
 Q1 = BD135
 J1 = DC输入插座
电路的功能和极限参数:
  1、该电路为恒流充电,通过R2的选择(见图2),充电电流误差在±20%,电流档:50mA、100mA、200mA、300mA、400mA,输出不同的电流,以配合不同容量的电池。
  例如:一个标称6V/1000毫安的电池,标准充电是用100mA档充电15小时。如果用200mA档快充电,只需要充7小时。具体的充电电流和时间,请严格按照电池说明选择。
  2、本低成本通用电池充电器使用LED指示充电。
  3、具备电源极性保护。
  4、输入电源电压:从6.5VDC至21VDC (取决于所使用的电池)
图3供电电压选择
  比如:给6V蓄电池充电,应用12V-15V的输入电压 。
