查看: 1504|回复: 10
艰难的x7750d维修,版主射精啊
发表于 2016-5-11 15:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人92年维修小弟。高中毕业到现在做电脑维修已经五年咯,不算久,经验不老道,学历不高,写得不好,不喜勿喷哈。
昨日老板给我一台K550D的华硕电脑。机器现象开机屏暗,本想着这种小问题也拿给我修?所以索性问我徒弟是否需要尝试一下这个问题,他却来了一句:这个问题太简单,我不愿意弄,。当时脑子就想,现在学徒的都这么心高气傲了 ?
废话不多说,检查问题,拆屏幕插拔屏线,换屏,插拔主板一端屏线,如此一轮下来,只想说,涛声依旧。
没办法,量电压吧,量主板19v 3.3v 1.2V都有,所以就接着怀疑吧,量屏上面的电压,怕是屏线坏了,一量线也没问题,没办法接着查,只剩下查主板咯。去掉所有外设,裸板加壳,依旧如此。没办法,只能接着量
现在,顺着平线接口的位置,全部脚位电压都量一遍,记录了下来C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
大家都知道,新款华硕的电脑基本都没有电路图纸。只有点位。所以,一头雾水啊,只能根据主板电路走线和点位图上电压net以及自己那点少得可怜的维修经验来推测了。如图C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
最后查出大部分电压都是由这个芯片发出的,也没想太多,根据点位量了下这个芯片的工作电压,芯片主供电 工作电压 开启信号都有所以,就检查断线咯,后来查出,之前记录的37脚没电压,顺着线路查就出现结果啦  ,哈哈 。[img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/img]此电压为屏上lcd信号开启,以后大家碰到这个问题,不妨量一下我这个电压,在此献上某宝花了五块钱的买的点位图,希望帮到有需要的同行大哥们,就这样,以图为证,难得发一次维修贴,望版主射精加分哟
发表于 2016-5-11 15:03:33 | 只看该作者 �
不好意思 ,图片怎么添加啊?我搞错了么?
发表于 2016-5-11 15:07:44 | 只看该作者 �
那个图片地址怎么弄啊  ?我图片和图纸都还没传呢
发表于 2016-5-11 15:08:05 | 只看该作者 �
有知道的说一下
发表于 2016-5-11 15:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来楼主太忙,不经常发贴
论坛经常来,发的不多  详情 回复 发表于 2016-5-11 15:58
发表于 2016-5-11 15:58:59 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-5-11 15:18
看来楼主太忙,不经常发贴
论坛经常来,发的不多
发表于 2016-5-11 16:05:25 | 只看该作者 �
楼主的图片上传方式很有意思
发表于 2016-5-11 16:13:51 | 只看该作者 �
我可以怀疑楼主灌水吗?
我另外一个帖子已经说明了  详情 回复 发表于 2016-5-11 17:15
发表于 2016-5-11 17:15:20 | 只看该作者 �
南山电脑医院 发表于 2016-5-11 16:13
我可以怀疑楼主灌水吗?
我另外一个帖子已经说明了
发表于 2016-5-12 14:59:54 | 只看该作者 �
图片加在附件里就可以了
发表于 2016-5-12 15:06:24 | 只看该作者 �
多发一点点位图出来大家看看就更好了。以后大家遇到这故障就好弄多了。
