查看: 8498|回复: 23
thinkpad 开机不显响8声通病维修
发表于 2016-5-11 10:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人已于一年前退出维修届,这个是自己用的本本,thinkpad X220。
一次正在出差途中,拿出本本用,突然坏掉,开机不显,响8声。拔电池、重插内存均无法解决,【迅维】网搜了下也没搜出东西。
百度搜了下,联想工程师说可以尝试拔下电池、按开机键不放10秒放电,再接上电池和电源开机。试了下果然可以开机了,但进系统后突然掉电,再开又是不显,响8声。
问了一个专修thinkpad的朋友,他说开机不显响8声是通病,原因基本都是键盘掌托排线松了。马上拆机,将键盘掌托排线重插下,立马好了!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
小白不懂 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-11 10:48:03 | 只看该作者 �
毛病多啊,联想,兄弟改行了就好了
发表于 2016-5-11 11:55:45 | 只看该作者 �
有好的事,真的想改行呀
发表于 2016-5-11 12:04:12 | 只看该作者 �
楼主头像不错
发表于 2016-5-12 20:50:58 | 只看该作者 �
生意难做,,,,维修量很低
发表于 2016-5-12 20:53:35 | 只看该作者 �
即便改行改好了,技术还在
发表于 2016-5-12 23:43:01 | 只看该作者 �
兄台,退出维修界真是可惜了!
发表于 2016-5-12 23:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个行业都有人离开,有人开始,坚持吧朋友们
发表于 2016-5-13 01:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主纠结了那么久,终于做了放弃的决定!很好!由此可见楼主是位有魄力之人!
发表于 2016-5-13 09:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主高手怎么决定出来了啊!我还想进去学习一下呢
发表于 2016-5-13 09:47:52 | 只看该作者 �
是不是刷个BIOS
发表于 2016-5-13 10:55:07 | 只看该作者 �
这个问题还没遇到过,以后遇到试一下!
发表于 2016-5-13 11:36:42 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-13 11:37:18 | 只看该作者 �
有这样的事?
发表于 2016-5-13 12:19:52 | 只看该作者 �
学习了,这个是好东西来的。
发表于 2016-5-13 13:41:12 | 只看该作者 �
厂家故意留的后门
发表于 2016-5-13 13:43:33 | 只看该作者 �
也有报警是bios 问题
发表于 2016-5-13 16:00:37 | 只看该作者 �
兄台为什么退出维修界
发表于 2016-5-13 16:04:23 | 只看该作者 �
哎 想想做维修能坚持下来的不容易  也没办法
发表于 2016-5-13 16:55:56 | 只看该作者 �
这样也行。改天试试。
