- 积分
- 343
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-21
- 精华
日期:2106-05-09 星期一 上午 天气晴朗
地点:厦门市集美区灌口镇黄庄三里(乐活小镇)91号 <<维芯电脑>>
报修电话:15859283711 梅 奇
版号:LA-6751P REV:1.0
故障问题:
同行送修一台联想笔记本型号为G470,来时说电源接口坏。让我更换接口。拆机通电发现不开机,待机电流0.004A,按开机键开机没有任何反应。而且电源接口也被客户捅进去
我原本以为是电源接口问题拆开机器有了新的发现请看下图
先上几张图片让大家看看,此机是进蟑螂引起电路板腐蚀氧化,导致有些地方断线开路。
这是VGA接口已经腐蚀氧化生锈
这是电源输入接口和电池接口
这是另外一处氧化的地方
维修过程
1,看待机电流不对,正常应该为0.0.1几安,测试保护隔离电路19v没有过来,经过检测是
更换后,待机电流恢复0.016A,按开机,开机0.024A一看电流CPU 肯定没有工作经下一步检测发现
这些转换电压都没有出来,对照实物图大家请看
发现此电阻开路,电路图的标识位置为R646
更换后开机电流恢复正常 。最后又重新刷写了BIOS芯片。
下面是亮机图。
总结:
同行说电源接口坏,其实不是真正的问题,真正的问题是就是此机进蟑螂,导致不开机,客户就以为是电源没有接触好,就死命的捅电源接口。这才是这款机子引起的实际真正的原因。
