查看: 2850|回复: 0
P8H61-M LX3 PLUS R2.0 REV2.01
发表于 2016-5-10 18:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一块华硕H61的主板,是一做批发的同行拿过来的,同行说是风扇转下停下,转下停下循环,一听这话以为是缺电压,拿到主板才发现,并不是这样的,从供电开始就,内存1.5V 桥1.8,1.07V;总线1.07V,正常,CPU供电0.97,正常,量PCI-EA13 A14时钟,0.38 0.38 ,正常,再测复位A11 3.3V,内存168脚 1.5v,正常,因为都是启动瞬间才起来的,所以量了好几遍,在有一次量A14的时候居然电源风扇常转了,但没有报警声,摸CPU也有温度了。可也不知道是什么问题。还是量复位吧,基本量上去每次都有,应该开始跑马了啊,本人是新手,拔掉内存,小喇叭没有报警声,应该不是BIOS问题,可是我还是去下了论坛的,官网的BIOS,还是一样;心想是不是25兆时钟坏掉了,因为以前修道过一个七彩虹H61的用表笔搓了一下晶振就好的,还是没用。去论坛下载了点位,查CPURST。也不清楚具体脚什么名字。先从南桥发出的工作条件开始查吧,先从CPU 电源好信号开始查吧,查到由两个三极管得到VRMPOWERGOOD,然后量到南桥,结果查到断线了。难怪有几次没有量到PCI A11的3。3v,可是当时也没有在意,心想事表笔接触不良的问题。附上飞线的图:;亮机了。BIOS是备份下来的绝对好用。
P8H61-M LX3 PLUS R2.0 REV2.01.zip
4.18 MB, 下载次数: 199, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
likai + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
