查看: 1611|回复: 6
主板不跑码
发表于 2009-3-10 18:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一百事通主板,(478针,威盛芯片组)通电查卡显示“FF”(不跑码)上CPU假负载测复位电压0.4V,主供电1.7V,PG正常,时钟有,内存六个时钟有两个电压为零,其余2.6V,按复位开关复位灯有跳变,PCI槽复位电压有跳变,现在不知道怎么下手了,求大侠们帮帮忙
发表于 2009-3-10 19:28:40 | 只看该作者 �
可以先刷BIOS 看下
发表于 2009-3-10 20:58:52 | 只看该作者 �
查一下北桥供电是否正常
发表于 2009-3-10 21:08:08 | 只看该作者 �
估计北桥空焊
发表于 2009-3-10 22:17:28 | 只看该作者 �
有编程器就先刷刷BIOS,然后压桥看看跑码不
发表于 2009-3-10 23:40:21 | 只看该作者 �
先看看北桥有没有空焊  不行在刷刷BIOS看看
发表于 2009-3-11 08:47:06 | 只看该作者 �
哦。北桥电压还没测,先刷个BIOS先
