查看: 2488|回复: 15
华硕A40JP时开时不开通病求教!
发表于 2016-5-10 15:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
朋友们好,我的电脑华硕A40J,现在时开时不开,加热CPU供电部分可以开,看了一下论坛里几位高手总结的解决办法,得知就是华硕K42J系列主板的通病,想请问一下根据大家的方法在VTT供电部分添加MLCC电容和MOS管,加什么规格的MLCC电容和什么型号的MOS管?根据华硕官方给出的方法,添加两个1uf,25v的MLCC电容,背面添加一个K0355,不知是否可行?是否还需要将5.1K电阻换成15K?求各位大神告知,小弟在此不胜感激!
这是华硕官方给出的解决办法,应该是最稳妥的,但是比较费事。
黄圈处加两个1uf,25v的MLCC电容?
然后背面空缺的MOS位添加一个K0355?
原机上10个管有两个型号F8736和F8714
还请各位大神能不吝赐教,小弟再次感谢!@爱weixiu @whdiy
发表于 2016-5-10 15:31:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样做很费时间的。。官网给的是可以
发表于 2016-5-10 15:32:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
官方 会告诉你加电容?
据坛子里大神说这是华硕售后内部流出的补救措施,并没有公开。  详情 回复 发表于 2016-5-10 16:00
发表于 2016-5-10 16:00:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
grape1012 发表于 2016-5-10 15:32
官方 会告诉你加电容?
发表于 2016-5-10 17:35:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕修起来就是蛋疼,图纸不好弄
就是啊,没有图纸找不到点位  详情 回复 发表于 2016-5-10 21:09
发表于 2016-5-10 21:09:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
孙慧 发表于 2016-5-10 17:35
华硕修起来就是蛋疼,图纸不好弄
就是啊,没有图纸找不到点位
发表于 2016-5-11 02:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
k42jr的板子CPU供电部分的公共点电容换过多次
发表于 2016-5-11 11:46:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这机器真是不好弄
发表于 2016-5-12 12:27:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕笔记本都很难修
发表于 2016-5-12 12:34:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
售后的人根本不修板子,厂里流出来的吧
发表于 2016-5-31 15:08:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
反复的折腾  没什么意义
发表于 2016-5-31 16:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就没修好过这个板子
发表于 2016-5-31 16:37:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个真是不好弄啊   华硕的
发表于 2016-6-1 13:50:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
也碰到过两次这样的机子
发表于 2016-6-2 12:11:55 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
华硕修起来就是蛋疼,图纸不好弄
发表于 2016-6-5 10:03:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手上还有个这样的板子  问题差不多  不稳定
